Уличный управляемый PoE коммутатор TFORTIS PSW-2G+ 4FE HiPoE +2 GB SFP порта, питание 220В, IP66
Артикул:
PSW-2G+ file_copy
Код товара: 15670
Уличный управляемый PoE коммутатор TFortis PSW-2G+ 4FE HiPoE +2 GB SFP порта, питание 220В, IP66
PSW-2G+ является многофункциональным гигабитным управляемым коммутатором для IP-видеонаблюдения. Главной особенностью устройства является поддержка технологии двойного PoE+ (IEEE 802.3at, High PoE). Благодаря этому по обычной 4-х парной витой паре можно запитать любую PoE видеокамеру. Это особенно важно для PTZ видеокамер с потреблением до 60Вт (например, AXIS серии Q60). Второй особенностью этой модели является наличие встроенного оптического кросса, что исключает использование внешних шкафов.
PSW-2G+ представляет собой всепогодный (IP66) компактный бокс (240х360х120мм), изготовленный из прочного высококачественного пластика. Внутри блока установлена плата коммутатора, блок питания, оптический кросс и DIN-рейка.
В состав управляемого коммутатора с PoE PSW-2G+ входят:
  • управляемый коммутатор Gigabit Ethernet;
  • два SFP слота для подключения оптики;
  • 4 порта для подключения видеокамер;
  • двойной PoE+ инжектор на каждом порту (60Вт);
  • грозозащита по питанию 220В;
  • грозозащита по Ethernet портам;
  • модуль контроля зависания видеокамер;
  • модуль предварительного прогрева термокожухов для комфортного запуска видеокамер;
  • блок питания;
  • микроконтроллер для обеспечения сервисных функций и WEB управления;
  • оптический кросс и DIN-рейка;
  • компактный корпус и удобные элементы крепления.
Управляемый коммутатор TFortis PSW-2G+ был протестирован на совместимость с купольными поворотными камерами Panasonic (модели WV-SW395A, WV-SW396A, WV-SW598) на заводе Panasonic System Network Factory в городе Фукока (Япония)
Уважаемые покупатели.
info Купившие то, чем Вы интересовались, также покупают
