Инжектор PoE+ PI-300-1 1-портовый 802.3at 10/100/1000Mbps.
POWERTONE
EndOfSale
Артикул:PI-300-1
Код товара: 12239
POWERTONE
Теперь до -40С!! 10/100/1000Mbps 1-портовый инжектор POWERTONE PoE 802.3at, входное напряжение 220VAC.
Предложение по замене:
Снят с продажи
Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная выдаваемая мощность - 30Вт ( в соотв. с 802.3at).
Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.
Особенности:
  • Не требует настроек;
  • Снижение затрат на установку: всего один кабель;
  • Работает от сети 220VAC;
  • Соответствие стандарту IEEE 802.3at.
Область применения:
  • IP-телефония;
  • IP-видеокамеры.
