Настенный термошкаф высотой 9U глубина 450 мм, без козырька
EndOfSale
Артикул:SNR-OWC-096045-V2
Код товара: 27223
Настенный термошкаф высотой 9U глубина 450 мм. Для размещения 19-ти дюймого оборудования
Снят с продажи
Шкаф антивандальный настенный предназначен для размещения 19-ти дюймового оборудования различного типа в местах свободного доступа. Обеспечивает защиту оборудования от внешних воздействий и несанкционированного доступа, имеет вандалозащищенное исполнение, усиленную конструкцию и замок . Основные размеры шкафов соответствуют ГОСТ 28601.2 (19-ти дюймовому стандарту МЭК 297-2).
Особенности конструкции:
Конструкция шкафа сборная, выполнена из листовой стали толщиной 2 мм. Корпус шкафа имеет перфорацию с левой и правой стороны, которая обеспечивает вентиляцию установленного оборудования, но при этом исключает прямой доступ в полость шкафа и попадание инородных предметов. Цельнометаллическая дверь оборудована ригельным замком с 3-х точечной фиксацией.  Шкафы антивандальные выполнены в 19' стандарте. Класс защиты шкафов от внешних факторов IP54.
Шкаф климатический уличный (термошкаф) устанавливается на улице и служит для размещения активного оборудования с ограниченным диапазоном рабочих температур. Шкаф может быть установлен на стену, опору.
Области применения всепогодных телекоммуникационных шкафов в последнее время только расширяется. Они прекрасно послужат и нуждам небольшой фирмы, которая не может позволить себе по каким либо причинам занимать шкафом офисное пространство, и крупной компании, к примеру, интернет - провайдеру, который планирует расширение своей клиентской сети за счет прокладки кабеля и установки оборудования даже на удаленных территориях. Термошкаф может быть укомплектован устройством поддержания температуры (нагреватель, вентиляторы, термодатчики), помимо этого в нем предусмотрены посадочные места под монтаж вентиляторов и обогревателей.
