Антенна направленная с гермобоксом PETRA BB MIMO 2x2 UniBox, X-Pol, 14,5 dBi, 1.7-2.7ГГц
Антэкс
Артикул:Petra BB MIMO UniBox
Код товара: 21323
Антэкс
Направленная широкополосная антенна PETRA BB MIMO 2x2 UniBox, X-поляризация, 14,5 dBi, 1.7-2.7ГГц, которую можно использовать с оборудованием WiFi, 3G, 4G LTE.
Снят с продажи
PETRA BB MIMO 2x2 UniBox представляет собой антенну совмещенную с просторным герметичным боксом (UniBox),
в который можно поместить любой 3G/4G модем и даже роутер. Антенна снабжена разъемами - SMA-male
Соответственно, для подключения 3G/4G модема внутри бокса, потребуется Pigtail (не входит в комплект), с одной стороны которого будет коннектор SMA-female, а с другой - коннектор, соответствующий Вашему 3G/4G модему (напрмер, CRC9).
Связь модема с ПК или роутером, расположенными в помещении, осуществляется посредством USB-удлинителя (входит в комплект).
Система UniBox - надежно защитит модем от неблагоприятных погодных условий!
Достоинства:
 • Универсальная антенна с отличным усилением и работающая во всех скоростных стандартах
 • Надежное крепление модема в боксе
 • Качественные разъемы для соединения модема и антенны
 • Герметичное исполнение
 • Морозостойкий и ультрафиолетостойкий материал корпуса
 • Возможность многократной сборки-разборки бокса
 • Все в комплекте для начала работы модема
Состав комплекта:
 • Антенна PETRA BB MIMO 2x2, 1 шт;
 • Герметичный бокс, 1 шт;
 • USB-удлинитель длиной 10 метров, 1 шт;
 • Комплект крепления на трубу или мачту, 1 шт;
Панельная антенна PETRA Broad Band MIMO 2x2 UniBox  предназначена для использования в комплекте с универсальными широкополосными модемами стандарта LTE2600, LTE1800, UMTS2100, WCDMA, HSDPA, HSUPA, WIFI и др.
диапазона 1,7-2,7 ГГц. PETRA BB MIMO 2x2 UniBox является узконаправленой и рекомендуется к применению на значительном удалении от базовой станции (3-8 км). Благодаря поддержки антеной технологии MIMO 2x2, скорость передачи данных  может достигать 100Мб/с. Герметичный корпус антенны позволяет разместить модемы типа Е392, 3276 (М150-1) и др. в непосредственной близости от антенны и получить более высокий уровень сигналов 3G, 4G LTE на входе модема. Связь модема с компьютером или роутером осуществляется посредством USB-удлинителя (10 метров).
PETRA BB MIMO 2x2 UniBox имеет уникальную конструкцию, позволяющую ей работать как в стандарте 3G, так и в 4G.
Антенна имеет 2 входа/выхода. С 1-го выхода на модем поступают усиленные сигналы в диапазоне 1700-2700МГц,
которые соответствуют стандартам GSM1800, EDGE, UMTS2100,WCDMA,HSDPA,HSUPA,LTE2600. Благодаря этому, вход №1 является основным. С 2-го выхода  на модем поступают усиленные сигналы в диапазоне 2500-2700МГц, которые соответствуют стандару LTE2600. Таким образом вход №2 позволяет антенне поддерживать технологию MIMO 2x2 в стандарте 4G LTE2600.
По входу №1 антенна принимает сигналы с наклоном поляризацией -45° градусов в диапазоне 1700-2700МГц, и обладает коэффициентом усиления 12-14.5dBi.По входу №2 антенна принимает сигналы с наклоном поляризациии +45° в диапазоне 2400-2700МГц, и обладает коэффициентом усиления 14.0-14.5dBi.
