Антенна направленного действия предназначена в первую очередь для стационарного использования с беспроводными точками доступа или беспроводными адаптерами, устанавливаемыми в ПК.
Высокий коэффициент усиления антенны позволяет использовать её для работы вне помещения. Антенна крепиться к кронштейну или мачте с помощью входящего в комплект поставки крепежного комплекта. Конструкция рефлектора позволяет задать антенне вертикальную или горизонтальную поляризацию.
Прекрасно работает с всепогодными точками доступа Ubiquiti Bullet 2, Bullet 2HP, Bullet M2HP без использования переходников и кабельных сборок.
Изначально антенна поставляется с высокочастотным кабелем 5D-FB длиной 1 метр и разъемом N-male. По желанию заказчика возможно изготовление антенны с другим видом разъема и любой длиной кабеля. При заказе антенны просим указывать длину кабеля и вид разъема.
Рабочий диапазон частот, MHz | 2400-2500 |
Коэффициент усиления, dBi | 18 |
ШДН в горизонтальной/вертикальной плоскости | 10°/10° |
Поляризация | Линейная (горизонтальная или вертикальная) |
Подавление паразитной поляризации, dB | -25 |
Волновое сопротивление, Ohm | 50 |
КСВ | менее 1,5 |
Фокусное расстояние, mm | 275 |
Разъем для подключения | N-male |
Материал корпуса/Исполнение | Металл (окрашен полимерной краской), Устойчивый к УФ пластик/Всепогодное |
Размеры без упаковки, mm | Рефлектор: 470 x 570 |
Рабочая температура, град. | от -50 до +60 |
Относительная влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
Максимальная ветровая нагрузка, m/s | 25 |
Вес. кг. | 2,1 |
Комплектация | Рефлектор, облучатель телескопический, крепеж, инструкция |
