Пакет микротрубок 6х16/12 мм Flatliner (м)
Артикул:GMP-FL-6x16/12
Код товара: 44227
GM Plast
Пакет из 6 микротрубок серии Flatliner, диаметр 16/12 мм
Розничная цена:
Оптовая цена:
Специальная цена:* Условия предоставления
Параметры заказа:
Полиэтиленовые микротрубки являются одним из основных компонентов современной подземной инфраструктуры и предназначены для прокладки волоконно-оптического кабеля методом пневматической задувки. Для удобства транспортировки и монтажа микротрубки размещаются в общей оболочке и образуют единую конструкцию (пакет). Каждая микротрубка в составе пакета имеет свою цветовую маркировку, позволяющую администрировать построенные сетей. Пакеты отличаются форм-фактором и диаметром используемых микротрубок.
Область применения:
  • Строительство магистральных и городских ВОЛС
  • Монтаж сетей по технлогии FTTH
  • Строительство/модернизация объектов городской инфраструктуры
Датская компания GM Plast является одним из передовых производителей микротрубок, применяемых для строительства современной кабельной инфраструктуры. Продукция компании отличается высоким качеством и широким номенклатурным рядом, позволяющим подобрать необходимое техническое решение для конкретной задачи.
Серия Flatliner (плоский пакет) была разработана в 2007 году и до сих пор является одним из самых популярных и востребованных продуктов компании. Пакеты данной линейки могут содержать от 2 до 14 трубок различного диаметра (более подробная информация представлена во вкладке "доп.описание"). Микротрубки Flatliner не подвержены деформации, которая может возникать в следствие длительного хранения на барабане. Плоский форм-фактор пакета упрощает его монтаж в грунт и позволяет при необходимости оперативно произвести отвод внутренней трубки в нужном направлении. В отличии от пакетов другой формы Flatliner можем легко отматываться в бухты и транспортироваться на объект для монтажа без барабана.
GMP-FL-6x16/12 - пакет из 6 микротрубок диаметром 16/12 мм (внешний/внутренний), материал изготовления - полиэтилен высокой плотности (HDPE) устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Внутренняя поверхность микротрубок обработана полимерной смазкой, которая позволяет минимизировать усилия трения при инсталляции (пневмопрокладке) волоконнно-оптического кабеля.
Информация для заказа:
  • Минимальный объем для заказа - 6 000 метров
  • Стандартная намотка завода - 1600 метров / 1 барабан
Завод расположен в Дании, поэтому конечная цена на продукцию формируется, исходя из запрашиваемых объемов и стоимости доставки.
Микротрубки Flatliner отличаются широким номенклатурным рядом, позволяющим подобрать необходимое техническое решение.
Под заказ готовы произвести поставку любой другой продукции компании GM Plast.
Тип продукцииПакеты микротрубок
МатериалHDPE (полиэтилен высокой плотности)
Количество микротрубок6
Внешний/внутренний диаметр, мм16/12 ± 0,1
Толщина стенки, мм1,9
Номинальное давление, PNPN16
Допустимый радиус изгиба при монтаже, мм2000
Давление разрыва, бар>50
Раздавливающая нагрузка, Н750
Максимальное растягивающее усилие при монтаже, Н<800
Температура хранения, °Cот -30 до 80
Температура монтажа, °Cот -10 до 65
Вес, кг0,078 (метр/трубка)
Стандартная строительная длина, км1,6
Минимальный объем для заказа, км6,0
KSC 30-103
28-T016
28-TR016/012
Здесь еще нет ни одного отзыва, станьте первым!
Отзывы покупателей о Пакет микротрубок 6х16/12 мм Flatliner (м)
Здесь пока нет отзывов ;-(
Если вы хотите узнать дополнительную информацию о товаре — задайте свой вопрос. Служба поддержки nag ответит на него в ближайшее время.
Задать вопрос
Авторизуйтесь, чтобы задать вопрос.
