Пластиковый колодец КС-3
Артикул:17010004
Код товара: 33689
Снят с продажи
Колодец КС-3 предназначен для строительства телефонной и кабельной канализации. Легкий и удобный, идеальная замена старым бетонным колодцам.
Конструкция КС-3 позволяет использовать его как проходной, угловой и разветвительный колодец. Колодец имеет 4 вводных патрубка с внешним диаметром 70 мм и внутренним 50 мм, которые могут быть использованы для ввода кабеля и последующей герметизации с применением термоусадочных трубок , а также площадки для ввода труб с использованием адаптеров герметичного ввода. Плотное прилегание крышки к горловине колодца обеспечивает резьбовой тип соединения , а также наличие уплотнительного кольца.
Главные плюсы пластиковых колодцев КС по сравнению с железобетонными:
  • Легкий вес.
  • Не требуется использование погрузочной техники, легко перевозятся и монтируются вручную.
  • Герметичность.
  • Материал не пропускает воду через поры или швы, герметичность соединений обеспечивается адаптерами герметичного ввода, люк на резьбовом соединении с уплотнителем.
  • Простой монтаж. Отверстия для кабелей прорезаются в нужных местах при монтаже – быстро и удобно.
  • Долговечность. Срок службы пластикового КС около 50 лет.
  • Прочность. Ударопрочный полиэтилен выдерживает нагрузку до 2 тонн.
  • Условия эксплуатации. От -50 до +60 градусов, устойчивость с УФ-лучам.
Область применения:
  • Слаботочные сети.
  • Оптические сети связи.
  • Системы безопасности / видеонаблюдение / прочие.
