Источник бесперебойного питания on-line, 3000 VA серии MX без АКБ
EndOfSale
Артикул:SNR-UPS-ONRT-3-MX
Код товара: 09832
On-line ИБП с двойным преобразованием напряжения, 3000 ВА. Без АКБ. Коэффициент выходной мощности 0.8, ток заряда 7А, фаза 1:1. Выполнен в универсальном корпусе Rack/Tower.
Снят с продажи
ИБП серии MX, предназначены для работы с внешними аккумуляторными батареями повышенной емкости, эти ИБП построены по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, обладают инновационной компактной архитектурой и отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока. Универсальный корпус Rack/Tower позволяет устанавливать ИБП горизонтально (в стойку) и вертикально.
Уникальный LCD дисплей может изменять свою ориентацию в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально. Для крепления в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-RK.
Данные источники бесперебойного питания идеально подходят для защиты серверов, групп серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования, а также практически любых критичных к качеству электропитания нагрузок.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства.
Уникальные возможности по управлению и мониторингу (порт RS-232, слот для WEB/SNMP - карты (опционально - приобретается отдельно), удаленное отключение и др.) делают SNR-UPS-ON незаменимыми при создании IT - инфраструктуры большого, среднего или малого предприятия.
Расширенный диапазон входного напряжения (до 115 -295В без перехода на батареи) позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, близкий к единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты (окно синхронизации +/- 1 или 3Гц, за его пределами ИБП поддерживает на выходе частоту 50Гц независимо от входной) обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
Основные особенности:
  • Технология On-line с двойным преобразованием напряжения (PFC) обеспечивает полную защиту оборудования;
  • Полностью цифровая обработка сигнала (DSP);
  • Экономичный режим работы (ECO);
  • Широкий диапазон входного напряжения;
  • Самодиагностика при включении;
  • "Холодный" старт (DC);
  • Жидкокристаллический дисплей, может изменять свою ориентацию в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально;
Область применения:
  • Для офисных АТС;
  • Для серверов, групп рабочих станций с ответственным применением;
  • Для промышленного и телекоммуникационного оборудования.
Технические характеристики:
Модель SNR-UPS-ONRT-1-MX SNR-UPS-ONRT-2-MX SNR-UPS-ONRT-3-MX
Мощность 1000 ВА/800Вт 2000 ВА/1600Вт 3000ВА/2400Вт
Входные параметры Фаза
Однофазная с заземлением
Номинальное напряжение 230 VAC *
Диапазон входного напряжения 115-295 VAC
Диапазон частот 45~55Hz±0,5Hz или 55~65Hz±0,5Hz (автоопределение)
Коэффициент входной мощности ≥0,98
Диапазон в режиме ECO 200VAC-240VAC
Диапазон напряжения байпаса 186VAC-252VAC
Коэффициент гармонических искажений ≤7% (100% нелинейная нагрузка)
Выходные параметры Фаза Однофазная с заземлением
Выходное напряжение 230 (200/208/220/240 VAC опционально)
Коэффициент выходной мощности 0,8
Точность стабилизации напряжения ±2%
Частота выходного сигнала Нормальный режим 46-54 Hz при 50 Hz / 50/56-64 Hz при 60 Hz
Аварийный режим 50/60 Гц±0,02 Гц
Коэффициент амплитуды (Crest Factor) 3:1
Время переключения (Utility←→Battery)=0ms
(Utility←→Bypass)<4ms
(Utility→ECO)<10ms
(Battery→ECO)<10ms
Перегрузочная способность Режим питания от сети 108%±5%< загрузка ≤150%±5% через 30s переключение на байпас и срабатывание сигнализации
150%±5%< загрузка ≤200%±5% после 300ms переключение на байпас и срабатывание сигнализации
Режим питания от батареи 108%±5%< загрузка ≤150%±5% после 30s переход в аварийный режим тревога
150%±5%< загрузка ≤200%±5% после 300ms переход в аварийный режим тревога
Эффективность (КПД) Режим питания от сети 87% 88% 88%
  Режим питания от батареи 85% 85% 85%
Коэффициент нелинейных
искажений (THD)
≤3% (100% линейная нагрузка)
≤5% (100% нелинейная нагрузка)
Эффективность в режиме ECO ≥94%
Аккумуляторы Напряжение 24VDC 48VDC 72VDC
Тип 12V/7AH (свинцовокислотный аккумулятор)
Время работы в аварийном режиме
(от аккумуляторов)
При полной загрузке ≥5мин (от установленных аккумуляторов).
Зависит от количества и типа подключенных внешних
аккумуляторных батарей
Ток заряда 6 A 7 A 7 A
Коммуникационные интерфейсы RS232 порт, опционально: USB порт, USB модуль, SNMP модуль,
модуль с сухими контактами)
Условия эксплуатации Температура эксплуатации
0℃~40℃
Относительная влажность 0~95% (без конденсата)
Высота над уровнем моря <1500 м
Физические параметры Размеры (Ш×Г×В), мм
440×380×86,5 440×520×131
Вес, кг 7/9,5 11,5/14,3 11,7/14,5
* Согласно ГОСТ 29322-92
Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
