Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Шасси модульного источника бесперебойного питания 500 кВА/450 кВт серии SМ, 10 слотов для силовых модулей 50 кВА/45 кВт (SNR-UPS-ONT-500-50SMX33)
Шасси модульного ИБП 500 кВА/450 кВт, мощность заряда 20% от мощности ИБП, возможность установки до 10 модулей по 50 кВА / 45 кВт
Товар новый
Гарантия: 12 месяцев.
Артикул: SNR-UPS-ONT-500-50SMX33
Ваша цена — запросить цену Оптовая цена — запросить цену
Специальная цена — запросить цену
Условия предоставления
шт
priority_high Важная информация!
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Шасси модульного источника бесперебойного питания 500 кВА/450 кВт серии SМ. Шасси вмещает в себя до 10 модулей мощностью 50 кВА (силовые модули 50 кВА приобретаются отдельно)
Модульный онлайн ИБП серии SM предназначен для защиты систем трехфазного электропитания серверных, ЦОД, промышленного и медицинского оборудования от перебоев в работе электросети, перепадов и искажений напряжения и частоты, импульсных и высокочастотных помех.
Модульные ИБП подходят для быстро растущего бизнеса: их архитектура позволяет расширять конфигурацию по мере роста бизнеса до 500 кВА. Данная конструкция ИБП позволяет обеспечить резервирование или гибкое наращивание мощности.
Модульные источники бесперебойного питания серии SM объединяют в себе современные трехуровневые технологии выпрямителей IGBT (биполярных транзисторов с изолированным затвором) с управляющей логикой DSP (цифровых сигнальных процессоров). Обладая высоким коэффициентом входной мощности, низким показателем THDi (суммарное значение коэффициента нелинейных искажений) и высокой эффективностью системы, данные устройства могут работать с любыми типами нагрузок. Модульная конструкция обеспечивает надежную и стабильную работу критического оборудования.
Каждый силовой модуль имеет возможность горячей замены, что позволяет легко увеличивать мощность и упрощает обслуживание системы. Независимое управление каждым модулем исключает риски, связанные с отказом вследствие выхода из строя одного элемента. При отказе или отсоединении одного модуля система продолжает работать и обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии, гарантируя высокий уровень надежности и защиты.
Основные преимущества ИБП серии SM:
  • высокий входной коэффициент мощности (>0,99), низкое значение THDi на входе (<3 %);
  • превосходная адаптивность к линейным и нелинейным нагрузкам;
  • интеллектуальная защита модуля и системы;
  • сдвоенный контроллер DSP для каждого силового модуля;
  • цифровое управление всеми деталями, включая выпрямитель, преобразователь, зарядное устройство и разрядник;
  • вместо дискретных компонентов в силовом модуле используются интегрированные блоки IGBT;
  • функция холодного старта;
  • конформное покрытие всех печатных плат для защиты от негативных внешних воздействий: влаги, загрязнений, повышенных температур;
  • встроенный выключатель соединений ввода, вывода и обслуживания;
  • большой сенсорный ЖК-экран с исчерпывающей информацией;
  • независимая зарядка батарей, интеллектуальная система управления батареями;
  • цифровая технология распараллеливания, ток между модулями очень низкий;
  • полный фронтальный доступ;
  • каждый модуль снабжен отдельным контроллером, что снижает риск при отказе одного элемента.
Модель SNR-UPS-ONT-500-50SMX33
Мощность 500 кВА/450 кВт
Мощность силового модуля 50 кВА/45 кВт
Количество модулей 10
Входные параметры
Фаза 3-х фазная, 4-х проводная с заземлением
Номинальное напряжение 380/400/415 В переменного тока
Диапазон напряжений 304 ~ 478 В переменного тока
Частота 50/60 Гц
Коэффициент мощности ≥ 0,99
THDi <3% (100% линейная нагрузка)
Выходные параметры
Фаза 3-х фазная 4-х проводная с заземлением
Частота 50/60 Гц
Регулирование частоты 50/60Hz±0.01%
Точность напряжения ±2%
Коэффициент мощности PF 0,9
Коэффициент нелинейных искажений (линейная нагрузка) ≤ 1,5%
Коэффициент нелинейных искажений (нелинейная нагрузка) ≤ 6%
Крест фактор 3:1
Перегрузочная способность Нагрузка ≤ 110% - длительность 60 мин, ≤ 125% - длительность 10 мин, ≤ 150% - длительность 1 мин, ≥ 150% - 200 мс
Диапазон синхронизации частоты Настраивается в пределах ±0.5Гц ~±5Гц, по умолчанию ±3Гц
Максимальная скорость изменения частоты синхронизации Настраивается в пределах 0.5Гц/с ~3Гц,/с по умолчанию ±0,5Гц/с
Аккумуляторы
Напряжение ±240 В постоянного тока
Мощность при заряде аккумуляторов максимальным током, кВт 10% от мощности ИБП (настраивается в пределах 0~20% от мощности ИБП)
ок заряда одного силового модуля, А 16,0
Ток заряда (максимальная комплектация силовых модулей), А 159,6
Количество АКБ 40
Регулирование напряжения 1%
Особенности системы
Эффективность системы. Режим работы от сети >96%
Эффективность системы. ЕСО режим >99%
Эффективность системы. Режим работы от АКБ >96%
Дисплей 7'' ЖК+светодиодный, сенсорный экран
Класс защиты IP20
Интерфейс (порты связи) RS232, RS485, USB, программируемые "сухие" контакты
Опции Холодный запуск, SNMP-карта, комплект для параллельного подключения, пылеулавливающий фильтр
Условия эксплуатации
Рабочая температура 0 °С ~ 40 °С
Примечание. Срок службы батареи уменьшается наполовину при увеличении температуры на каждые 10°C свыше 20°C
Температура хранения-транспортировки ИБП -40~70 °C
Рекомендуемая температура хранения От -20 °C до 30 °C (20 °C для оптимального хранения)
Влажность окружающей среды 0 ~ 95% (без конденсации)
Высота над уровнем моря ≤1000 м над уровнем моря, снижение мощности на 1% на каждые 100 м от 1000 м до 2000 м
Уровень шума 65дБ при 100% нагрузке, 62дБ при 45% нагрузке
Физические параметры
Размер шасси (ШхГхВ, мм) 1300х1100х2000
Размер силового модуля (ШхГхВ, мм) 510х700х178
Вес шасси с силовыми модулями, кг 900
Вес шасси, кг 450
Вес силового модуля, кг 45
Панель управления и индикации расположена на передней панели ИБП. С помощью этой ЖК-панели оператор может управлять ИБП и контролировать все измеряемые параметры.
  1. Сенсорный ЖК дисплей
  2. Аварийный выключатель
  3. Звуковая сигнализация (Зуммер)
  4. Индикатор состояния
  5. Индикатор Байпас
  6. Индикатор выпрямителя
  7. Индикатор инвертора
  8. Индикатор нагрузки
  9. Индикатор аккумулятора
  10. Включение Байпас
  11. Включение инвертора
  12. Отключение звука
Информативный русскоязычный дисплей позволит оператору управлять ИБП и контролировать все измеряемые параметры, наблюдать состояние ИБП и аккумуляторов, просматривать журналы событий и аварийных сигналов.
Страница ИБП включает в себя поле заголовка, область информации, версию, состояние работы и подменю
На мини-схеме схематично показаны пути протекания тока и текущий режим работы ИБП. Зеленый цвет прямоугольников означает нормальную работу блока, белый цвет означает отсутствие блока и красный цвет сообщает об отсутствии блока или его аварии.
В меню Модуль отображается вся исчерпывающая информация о состоянии силовых модулей. Независимое управление каждым модулем исключает риски, связанные с отказом системы вследствие выхода из строя одного элемента
Пользователь может просмотреть графики выходного напряжения, тока и напряжение байпаса коснувшись соответствующих иконок на левой стороне страницы. Графики можно масштабировать.
Фото
ОписаниеСортировать
Цена Р Сортировать
Наличие
SNR-UPS-ONPM-50SMX33 Силовой модуль 50 кВА/45 кВт для источника бесперебойного питания серии SМ (SNR-UPS-ONPM-50SMX33)
запросить цену Склад: 2/2 шт
Заказать
SNR-BAT-BALANCER-12/2 Устройство балансировки свинцово-кислотных аккумуляторов 12В, 2 канала
1 751.22P Склад: 3/128 шт
Заказать
SNR-BAT-BALANCER-12/4 Устройство балансировки свинцово-кислотных аккумуляторов 12В, 4 канала
4 662.33P Склад: 166/172 шт
Заказать
DY802 Модуль удаленного мониторинга SNMP для ИБП серии CM
DY802
13 588.86P Склад: 0/10 шт
Заказать
DY 802 Модуль удаленного мониторинга SNMP DY 802 для ИБП
DY 802
13 588.86P Склад: 0/6 шт
Заказать
SNR-UPS-RACK-061305-2 Аккумуляторный стеллаж 2 полки, 600х1300х500мм (SNR-UPS-RACK-061305-2)
16 682.03P Склад: 2/2 шт
Заказать
SNR-UPS-BCT-190610-5 Аккумуляторный шкаф 5 полок, с отсеком для автомата,1900х600х1000мм (SNR-UPS-BCT-190610-5)
165 000.00 P Сообщить о поступлении
Заказать
SNR-UPS-BCT-201208-10 Аккумуляторный шкаф 10 полок, с отсеком для автомата,2000х1200х800мм (SNR-UPS-BCT-201208-10)
350 000.00 P Сообщить о поступлении
Заказать
SNR-BAT-12-100D Аккумуляторная батарея SNR-BAT-12-100D для ИБП
SNR-BAT-12-100D
17 635.02P Склад: 0/26 шт
Заказать
SNR-BAT-12-200 Батарея аккумуляторная SNR-BAT-12-200
SNR-BAT-12-200
33 810.00P Склад: 43/52 шт
Заказать
SNR-BAT-12-50-GP Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 50Ач (SNR-BAT-12-50-GP)
SNR-BAT-12-50-GP
6 693.00P Транзит: 75 шт
Заказать
B12100H Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 100Ач
B12100H
18 566.52P Склад: 16/28 (Транзит: 140) шт
Заказать
B12150H Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 150Ач
B12150H
26 624.34P Склад: 139/155 шт
Заказать
B12050H Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 50Ач
B12050H
11 229.06P Склад: 30/42 (Транзит: 100) шт
Заказать
B12200H Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 12VDC 200Ач
B12200H
26 910.00P Склад: 0/2 шт
Заказать
B12080H Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 80Ач
B12080H
17 721.96P Склад: 52/68 шт
Заказать
B12150HT Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 150Ач, высокотемпературный
B12150HT
27 535.14P Склад: 29/29 шт
Заказать
B12170HT Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 170Ач, высокотемпературный
B12170HT
30 753.30P Сообщить о поступлении
Заказать
B12190HT Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 190Ач, высокотемпературный
B12190HT
31 826.25P Сообщить о поступлении
Заказать
B12180H Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 12VDC 180Ач
B12180H
29 100.06P Склад: 14/14 шт
Заказать
B12170H Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 12VDC 170Ач
B12170H
28 837.86P Сообщить о поступлении
Заказать
B12190H Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 12VDC 190Ач
B12190H
29 362.26P Сообщить о поступлении
Заказать
B12100HT Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 100Ач, высокотемпературный
B12100HT
21 098.13P Склад: 19/19 шт
Заказать
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
