ИБП (UPS) серии HPMSA, предназначены для работы с внешними аккумуляторными батареями повышенной емкости, построен по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, при которой нагрузка всегда питается от инвертора, гарантируя при этом стабилизированное и фильтрованное синусоидальное электропитание.
Модульный источник бесперебойного питания требуется в ситуациях, когда надежность, производительность и гибкость в эксплуатации системы бесперебойного электроснабжения оборудования стоит на первом месте.
Преимущества модульной конструкции:
- Масштабируемость
- Универсальность компонентов
Особенности:
- Трехфазный вход и трехфазный выход. Равномерная стабилизация выходного тока и напряжения между фазами;
- ИБП построен по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения;
- Нулевое время переключения в аварийный режим без переходных процессов на выходе;
- Защита от перенапряжения, отсутствия напряжения, коротких замыканий и перегрузки;
- ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики;
- Входной коэффициент мощности, близкий к единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть;
- Работа в широких диапазонах входного напряжения и входной частоты;
- Самодиагностика при включении ИБП;
- Защита от перегрузки;
- Автоматический байпас;
- Технология Hot Sync для резервирования и увеличения мощности по схеме до 3 + 1, обеспечивающая параллельную работу 2-х, 3-х или 4-х модулей ИБП;
- Количество аккумуляторов, подключенных к ИБП, может варьироваться от 32 до 40 штук;
- Настраиваемый зарядный ток. Возможность настройки максимального зарядного тока в зависимости от емкости подключенных батарей;
- 3-х ступенчатая зарядка аккумулятора значительно увеличивает срок службы батарей и оптимизирует время зарядки;
- EPO функция обеспечивает быстрое выключение ИБП в чрезвычайных ситуация, кнопка EPO защищена прозрачной крышкой, чтобы избежать злоупотреблений;
- Удобное управление устройством:
-LCD экран с панелью управления
-Порт связи: RS232
-Опция: SNMP-карта, обеспечивающая возможность дистанционного управления устройством, предоставляет данные в реальном времени.
Технические характеристики:
SNR-UPS-ONRM-10-HPMSAX33 | SNR-UPS-ONRM-15-HPMSAX33 | SNR-UPS-ONRM-20-HPMSAX33 | |||
Мощность | 10 кВА/ 9 кВт | 15 кВА/ 13,5 кВт | 20 кВА/ 18 кВт | ||
Входные параметры | Фаза | 3 фазы + N + PE | |||
Номинальное напряжение | 230/400 VAC * | ||||
Диапазон напряжения | 208±5VAC~478±5VAC | ||||
Диапазон частоты | 40~70Hz | ||||
Коэффициент входной мощности (Power Factor) | ≥0.99 | ||||
Диапазон напряжения Bypass | Макс. напряжение: +15%(опционально +5%, +10%, +25% ) Мин. напряжение : -45% ( опционально -20%, -30%) |
Выходные параметры | Фаза | 3 фазы + N + PE | |||
Коэффициент выходной мощности (Power Factor | ≥0.9 | ||||
Погрешность напряжения | ±2% | ||||
Частота | В режиме работы от сети | ±1%, ±2%, ±4%,±5%,±10% от номинальной частоты (опционально) | |||
В режиме работы от АКБ | (50/60±0.2)Hz | ||||
Крест фактор | 3:1 | ||||
Время переключения на АКБ | 0 мс | ||||
Время переключения на байпас | 0 мс | ||||
Перегрузочная способность | 110% в течение 60 минут; 125% в течение 10 минут; 150% в течение 1 минуты | ||||
THD |
линейная нагрузка:≤2.0% нелинейная нагрузка:≤5% |
Эффективность (КПД) | В режиме ECO ≥98%;В режиме работы от сети ≥92% | ||||
Коммутационные интерфейсы | RS232, RS485, SNMP (опционально) | ||||
Аккумуляторные батареи | Конфигурируемая батарея | 384V/408V/432V/456V/480V DC | |||
Ток разряда (320Vdc) | 6А | ||||
Условия эксплуатации | Температура эксплуатации | 0 ~ 40°С | |||
Температуры хранения | -25°С ~ 55°С | ||||
Относительная влажность | 0~95% без конденсата | ||||
Физические параметры | Размеры ИБП (Ш×Г×В), мм | 443x131 x580mm | |||
Вес, кг | 26 | 30 | 31 |
* Согласно ГОСТ 29322-92
Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.
