Попробуйте новый магазин
close
Уважаемый клиент!
Вам доступна возможность быть в числе первых,
кто увидит обновленный интернет-магазин shop.nag.ru.
Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Источник бесперебойного питания on-line серии Element 3000 VA, 72VDC
ИБП серии Element, со встроенными АКБ 6х9Ач/12В. Ток заряда до 1,4 А. Мощность 2700Вт / 3000 ВА
Товар новый
Гарантия: 12 месяцев.
Артикул: SNR-UPS-ONRM-3000-S72
Ваша цена — 33 861.14 P / шт Оптовая цена — запросить цену
Специальная цена — запросить цену
Условия предоставления
шт
Сообщить о поступлении
Наличие:
  • Екатеринбург97/127 шт.
  • Москва2/3 шт.
  • Новосибирск0/1 шт.
  • Транзит 15.07.201950 шт.
  • Транзит 02.08.201920 шт.
priority_high Важная информация!
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности
  • технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ;
  • коэффициент выходной мощности 0,9;
  • ИБП может совместно работать с генераторами;
  • для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки;
  • поддерживает ECO режим;
  • функция «холодного старта»;
  • стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать некритическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки;
  • возможность увеличивать время автономной работы за счет использования до четырех дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей;
  • для моделей ИБП со встроенными аккумуляторами доступна функция горячей замены батарей;
  • функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off);
  • вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей;
  • LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально;
  • высота всех моделей ИБП серии Element всего 2U.
Комплект поставки
  • руководство пользователя ИБП
  • CD диск с программным обеспечением
  • USB кабель
  • кабель питания (вход и выход)
  • кабель RS232
  • кронштейны, для монтажа в стойку
  • для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-РК. (Приобретается отдельно)
Модель ИБП SNR-UPS-ONRM-3000-S72
Мощность 3000 ВА/ 2700Вт
Входные параметры
Фаза Однофазная с заземлением
Номинальное напряжение 230VAC
Диапазон входного напряжения 160-290 VAC
Диапазон частот 46 - 54 Hz или 56 - 64 Hz (автоопределение)
Коэффициент входной мощности ≥0,98
Диапазон в режиме ECO 200VAC-240VAC
U min отключения режима ECO - 200 VAC / U min отключения режима ECO - 204 VAC
U max выключения режима ECO - 240 VAC / U max включения режима ECO - 236 VAC
Диапазон напряжения байпаса 186VAC-252VAC
U min отключения режима Байпас - 185 VAC / U min отключения режима Байпас - 195 VAC
U max выключения режима Байпас - 252 VAC / U max включения режима ECO - 246 VAC
Номинальный ток 8,7 А
Входное соединение IEC320 C20-16A
Выходные параметры
Номинальное напряжение 220 VAC ± 2% (208, 230, 240 VAC опционально)
Частота 50/60 Гц ±1 Гц
Коэффициент выходной мощности 0,9
Коэффициент амплитуды (Crest Factor) 3:1
Гармонические искажения (линейная нагрузка) ≤3%
Гармонические искажения (нелинейная нагрузка) ≤5%
Выходные розетки (IEC C13-10A)×6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети  ≥ 87% на полной нагрузке
Эффективность (КПД) в  ECO режиме ≥ 94% на полной нагрузке
Время переключение (Utility←→Battery) 0 мс
Время переключение (Utility←→Bypass) <4мс
Параметры аккумуляторов
Напряжение АКБ 72
Тип АКБ 12В / 9Ач 6 шт. последовательно
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке 13 мин
Ток заряда АКБ 1,4 А
Напряжение заряда 82,2 Vdc ±1%
Время зарядки 8 часов до 90%
Защита батарей Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания
Особенности ИБП
Перегрузочная способность в режиме питания от сети 150%±5%< загрузка ≤200%±5% после 300мс переключение на байпас и срабатывание сигнализации 150%±5%< загрузка ≤200%±5% после 300мс переключение на байпас и срабатывание сигнализации
Перегрузочная способность в режиме питания от АКБ 108%±5%< загрузка ≤150%±5% после 30с переход в аварийный режим тревога
150%±5%< загрузка ≤200%±5% после 300мс переход в аварийный режим тревога
Перегрузочная способность в режиме работы Байпас 130%±5%< загрузка ≤150%±5% после 2 мин переход в аварийный режим тревога
150%±5%< загрузка ≤200%±5% после 15с переход в аварийный режим тревога
Интерфейсы USB, RS-232, Внутренний слот для установки карт SNMP или "сухие контакты"
Условия окружающей среды и физические параметры
Температура эксплуатации 0°C - 40°C (рекомендуемая 15 - 25°C)
Температура хранения -20°C - +40°C
Температура транспортировки -25°C - +55°C
Относительная влажность 0 – 90% (без конденсата)
Размеры ИБП (ШхГхВ) 440мм×720мм×86,5мм
Вес, кг 33
Уровень шума < 55 дБ
Тепловыделение при работе от электросети, BTU/час 346
Класс защиты IP20 IP20
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Фото
ОписаниеСортировать
Цена Р Сортировать
Наличие
SNR-UPS-RK Салазки SNR-UPS-RK для крепления в стойку ИБП серии SNR-UPS
SNR-UPS-RK
2 257.68 P Склад: 265/409 (Транзит: 400) шт
Заказать
SNR-UPS-DRY-MINI Модуль сухих контактов для ИБП серии Element
SNR-UPS-DRY-MINI
4 322.50P Склад: 38/38 шт
Заказать
SNR-PDU-BYPASS-06A01B Механический байпас 16А
5 410.44P Склад: 63/71 шт
Заказать
DL801 Модуль SNMP DL801 для ИБП
DL801
3 950.10 P Склад: 0/52 (Транзит: 799) шт
Заказать
PC-C20-C19-16A-1.5 Кабель питания IEC320-C20/IEC320-C19, 220B, 16А, 1.5м
PC-C20-C19-16A-1.5
660.00P Склад: 293/294 шт
Заказать
SNR-UPS-HOLDER-L Удлинитель для пластиковой подставки ИБП
SNR-UPS-HOLDER-L
61.18P Склад: 68/76 шт
Заказать
SNR-UPS-HOLDER-2 Пластиковая подставка для ИБП (Комплект)
SNR-UPS-HOLDER-2
442.23P Склад: 90/97 уп
Заказать
SNR-UPS-BCRM-2000-S72 Блок батарей  для ИБП 2000 VA, 72VDC
25 430.93 P Склад: 15/18 шт
Заказать
SNR-UPS-BCRM-3000-S72 Блок батарей  для ИБП 3000 VA, 72VDC
25 430.93 P Склад: 44/63 шт
Заказать
SNR-BAT-12-7.2-GP Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 7.2 Ач (SNR-BAT-12-7.2-GP)
SNR-BAT-12-7.2-GP
1 064.00P Склад: 544/652 шт
Заказать
SNR-BAT-12-9-GP Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 9 Ач (SNR-BAT-12-9-GP)
SNR-BAT-12-9-GP
1 271.48P Склад: 112/505 шт
Заказать
SNR-UPS-BCRM-2000-S72 (уценка) Блок батарей  для ИБП 2000 VA, 72VDC (уценка)
20 288.49P 25 006.66P Склад: 1/1 шт
Заказать
Этот товар обычно покупают вместе с ...
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
