Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Intelligent 1000 VA, 36VDC
ИБП серии Intelligent, on-line, Мощность: 1000 Ва / 900 Вт, Со встроенными АКБ: 12В(DC)/9Ач х3, Ток заряда (макс.): 1A, фазы 1:1
Товар новый
Гарантия: 12 месяцев.
Артикул: SNR-UPS-ONRT-1000-INT
Ваша цена — 23 120.00 P / шт Оптовая цена — 22 440.00 P 330.00 $
Специальная цена — 20 400.00 P 300.00 $
Условия предоставления
шт
Сообщить о поступлении
Наличие:
  • Екатеринбург 0/11 шт.
  • Транзит 23.11.2018 18 шт.
priority_high Важная информация!
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Intelligent 1000 VA, 36VDC выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для питания высокоточного измерительного и медицинского оборудования, защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
Основные преимущества:
  • Расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 110 до 288 В;
  • Синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
  • Высокий коэффициент входной мощности;
  • Отсутствие влияния на входную сеть;
  • Сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
  • Надёжные функции защиты ИБП;
  • Широкий диапазон входного напряжения, высокая эффективность;
  • Высокая плотность мощности, коэффициент выходной мощности до 0,9;
  • Холодный запуск без использования посторонних утилит;
  • Расширенная связь RS232 с программным обеспечением и опциональным портом связи USB;
  • Возможность установки SNMP карты или карты сухих контактов;
  • Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора;
  • Защита от перегрузки и короткого замыкания;
  • Функции ECO по умолчанию;
  • Низкий уровень шума;
  • Встроенный фильтр электромагнитных и радиопомех.
Комплект поставки
  • руководство пользователя ИБП
  • CD диск с программным обеспечением
  • USB кабель
  • кабель RS232
  • кронштейны, для монтажа в стойку
  • кабель питания С20-С19
  • кабель питания С14-С13
  • для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-РК. (Приобретается отдельно)
Модель SNR-UPS-ONRT-1000-INT
Входные характеристики
Холодный старт ДА, частота по умолчанию = 50 Гц или устанавливаемая
Допустимое входное напряжение 110В (AC) ~ 288В (AC)
100% нагрузка >176В (AC)
80% нагрузка >154В (AC)
70% нагрузка >132В (AC)
50% нагрузка >110В (AC)
Количество фаз Одна фаза на входе, одна на выходе
Номинальное входное напряжение 200В(AC) /208В(AC) /220В(AC) /230В(AC) /240В(AC)
Входной ток 4.8А
Входной коэффициент мощности ≥0.97
Входное соединение IEC C14
Диапазон входных частот 40~70Гц
Выходные характеристики
Мощность 1000 Ва / 900 Вт
Коэффициент мощности PF 0.9
Частота Устанавливаемая
Форма волны Чистый синус
Номинальное напряжение 200В(AC) /208В(AC) /220В(AC) /230В(AC) /240В(AC)
Регулировка напряжения ± 1 %
Искажения напряжения ≤2% THD, линейная нагрузка
≤ 5.5% THD, нелинейная нагрузка
Диапазон синхронизации частоты ± 5 Гц по умолчанию
Режим работы от АКБ (50 ± 0,1) Гц по умолчанию
Время переключения на АКБ 0
Время переключения на Bypass 2 мс
Эффективность (КПД) режима работы от сети с полным зарядом АКБ 89% при 100% нагрузке,
87% при 50% нагрузке
Эффективность (КПД) в ECO режиме 94%
Эффективность (КПД) режима работы от АКБ 83% при 100% нагрузке,
84% при 50% нагрузке
Шум (1 м) <45дБ при <60% нагрузке,
<50дБ при >60% нагрузке
Перегрузочная способность (инвертор) При нагрузке 105%~130%: переход на байпас через 1 минуту
При нагрузке 150%: переход на байпас через 30 секунд
Перегрузочная способность (работа от АКБ) При нагрузке 105%~130%: выключение через 10 секунд
При нагрузке 150%: выключение через 5 секунд
Перегрузочная способность (режим Bypass) <130%: длительное время
от 130% до 150%: Отключение через 10 минут
от 150% до 180%: Отключение через 5 секунд
Выходное соединение IEC C13 - 6 шт
Крест фактор 3:1
Аккумуляторы
Напряжение 36В(DC)
Тип аккумулятора 12В(DC)/9Ач
Количество 3
Напряжение низкого заряда АКБ 33В(DC)~35В(DC) в зависимости от нагрузки
Напряжение зарядного устройства плавающее: 40.5В(DC) /
повышенное: 41.4В(DC)
Ток заряда (макс.) 1A
Время зарядки 90% в течении 8 часов
Ток утечки <1мА
Особенности системы
Дисплей ЖК дисплей + Светодиодная индикация
Интерфейсы RS232, SNMP(опционально DY802)
Опции DB9 port, Сухие контакты, B-type USB порт типа B, SNMP карта
Условия окружающей среды и физические параметры
Габариты ИБП (ШхГхВ),мм 438х437х86(2U)
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм 580х565х250
Вес упаковки (кг) 13,5
Вес упаковки (кг) 16
Вариант установки Rack and Tower
Цвет Чёрный
Фото
ОписаниеСортировать
Цена Р Сортировать
Наличие
ИБП (UPS) / Аксессуары
DY802 Модуль удаленного мониторинга SNMP для ИБП серии CM
DY802
13 168.20P Склад: 0/18 шт
Заказать
PC-C14-C13-10A-1.8 Кабель питания IEC320-C14/IEC320-C13, 220B, 10А, 1.8м
PC-C14-C13-10A-1.8
170.00P Склад: 152/236 (Транзит: 100) шт
Заказать
PC-SH-C13-10A-1.8 Кабель питания EU-Schuko/IEC320-C13, 220B, 10А, 1.8м
PC-SH-C13-10A-1.8
180.00P Склад: 5/64 (Транзит: 100) шт
Заказать
SNR-UPS-RK Салазки SNR-UPS-RK для крепления в стойку ИБП серии SNR-UPS
SNR-UPS-RK
2 270.52 P Склад: 420/657 (Транзит: 75) шт
Заказать
ИБП (UPS) / Аккумуляторы
SNR-BAT-12-9-GP Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 9 Ач (SNR-BAT-12-9-GP)
SNR-BAT-12-9-GP
1 326.00P Склад: 838/941 шт
Заказать
SNR-BAT-12-7.2-GP Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 7.2 Ач (SNR-BAT-12-7-GP)
SNR-BAT-12-7.2-GP
1 088.00P Склад: 51/172 шт
Заказать
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
