Попробуйте новый магазин
close
Уважаемый клиент!
Вам доступна возможность быть в числе первых,
кто увидит обновленный интернет-магазин shop.nag.ru.
Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Element, 1000 VA, 24VDC, без АКБ (ток заряда 6А)
ИБП серии Element, без встроенных АКБ. Ток заряда до 6 А. Мощность 900Вт / 1000 ВА
Товар новый
Гарантия: 12 месяцев.
Артикул: SNR-UPS-ONRM-1000-X24
Ваша цена — 17 776.12 P / шт Оптовая цена — запросить цену
Специальная цена — запросить цену
Условия предоставления
шт
Сообщить о поступлении
Наличие:
  • Екатеринбург3/21 шт.
  • Транзит 15.07.201926 шт.
priority_high Важная информация!
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Источник бесперебойного питания SNR-UPS-ONRM-1000-X24 без встроенных АКБ, поэтому для обеспечения автономной работы необходимо подключить 2 аккумулятора последовательно, так как изображено на рисунке.
Схема подключения АКБ к ИБП
Особенности
  • технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ;
  • коэффициент выходной мощности 0,9;
  • ИБП может совместно работать с генераторами;
  • для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки;
  • поддерживает ECO режим;
  • функция «холодного старта»;
  • стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать некритическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки;
  • возможность увеличивать время автономной работы за счет использования до четырех дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей;
  • для моделей ИБП со встроенными аккумуляторами доступна функция горячей замены батарей;
  • функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off);
  • вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей;
  • LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально;
  • высота всех моделей ИБП серии Element всего 2U.
Комплетк поставки
Наименование Количество
Руководство пользователя 1шт
CD диск с программным обеспечением 1 шт
USB кабель 1 шт
Кабель для подключения ввода C13-Schuko 1 шт
Кабель для подключения нагрузки C13-C14 1 шт
Кабель RS232 1 шт
Кронштейны, для монтажа в стойку 1 комплект
Кабель для подулючения АКБ 1 шт
* Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки  SNR-UPS-РК (приобретается отдельно)
Модель ИБП SNR-UPS-ONRM-1000-X24
Мощность 1000 ВА/ 900Вт
Входные параметры
Фаза Однофазная с заземлением
Номинальное напряжение 230VAC *
Диапазон входного напряжение 162-290 VAC
Диапазон частот 46 - 54 Hz или 56 - 64 Hz (автоопределение)
Коэффициент входной мощности ≥0,98
Диапазон в режиме ECO 200VAC-240VAC
U min отключения режима ECO - 200 VAC / U min отключения режима ECO - 204 VAC
U max выключения режима ECO - 240 VAC / U max включения режима ECO - 236 VAC
Диапазон напряжения байпаса 186VAC-252VAC
U min отключения режима Байпас - 185 VAC / U min отключения режима Байпас - 195 VAC
U max выключения режима Байпас - 252 VAC / U max включения режима ECO - 246 VAC
Номинальный ток 4,4 А
Входное соединение IEC320 C14
Выходные параметры
Номинальное напряжение 220 VAC ± 2% (208, 230, 240 VAC опционально)
Частота 50/60 Гц ±1 Гц
Коэффициент выходной мощности 0,9
Коэффициент амплитуды (Crest Factor) 3:1
Гармонические искажения (линейная нагрузка) ≤3%
Гармонические искажения (нелинейная нагрузка) ≤5%
Выходные розетки (IEC C13-10A)×6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети  ≥ 87% на полной нагрузке
Эффективность (КПД) в  ECO режиме ≥ 94% на полной нагрузке
Время переключение (Utility←→Battery) 0 мс
Время переключение (Utility←→Bypass) <4мс
Параметры аккумуляторов
Напряжение АКБ 24
Тип АКБ Внешние АКБ (приобретаются отдельно)
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Ток заряда АКБ 6 А
Напряжение заряда 27,4 Vdc ±1%
Время зарядки 8 часов до 90%
Защита батарей Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания
Особенности ИБП
Перегрузочная способность в режиме питания от сети 150%±5%< загрузка ≤200%±5% после 300мс переключение на байпас и срабатывание сигнализации 150%±5%< загрузка ≤200%±5% после 300мс переключение на байпас и срабатывание сигнализации
Перегрузочная способность в режиме питания от АКБ 108%±5%< загрузка ≤150%±5% после 30с переход в аварийный режим тревога
150%±5%< загрузка ≤200%±5% после 300мс переход в аварийный режим тревога
Перегрузочная способность в режиме работы Байпас 130%±5%< загрузка ≤150%±5% после 2 мин переход в аварийный режим тревога
150%±5%< загрузка ≤200%±5% после 15с переход в аварийный режим тревога
Интерфейсы USB, RS-232, Внутренний слот для установки карт SNMP или "сухие контакты"
Условия окружающей среды и физические параметры
Температура эксплуатации 0°C - 40°C (рекомендуемая 15 - 25°C)
Температура хранения -20°C - +40°C
Температура транспортировки -25°C - +55°C
Относительная влажность 0 – 90% (без конденсата)
Размеры ИБП (ШхГхВ) 440мм×430мм×86,5мм
Вес, кг 11,5
Уровень шума < 55 дБ
Тепловыделение при работе от электросети, BTU/час 346
Класс защиты IP20 IP20
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке
Форма выходного сигнала в различных режимах работы:
    Режим двойного преобразования           Режим работы от АКБ без нагрузки
Осциллограмма электрического сигнал на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Фото
ОписаниеСортировать
Цена Р Сортировать
Наличие
Электропитание / ИБП (UPS)
SNR-UPS-RK Салазки SNR-UPS-RK для крепления в стойку ИБП серии SNR-UPS
SNR-UPS-RK
2 257.68 P Склад: 264/407 (Транзит: 400) шт
Заказать
SNR-BAT-BALANCER-12/2 Устройство балансировки свинцово-кислотных аккумуляторов 12В, 2 канала
1 687.77P Сообщить о поступлении
Заказать
SNR-UPS-DRY-MINI Модуль сухих контактов для ИБП серии Element
SNR-UPS-DRY-MINI
4 322.50P Склад: 38/38 шт
Заказать
SNR-PDU-BYPASS-06A01B Механический байпас 16А
5 410.44P Склад: 63/71 шт
Заказать
DL801 Модуль SNMP DL801 для ИБП
DL801
3 950.10 P Склад: 1/52 (Транзит: 807) шт
Заказать
PC-SH-C13-10A-1.8 Кабель питания EU-Schuko/IEC320-C13, 220B, 10А, 1.8м
PC-SH-C13-10A-1.8
187.67P Склад: 200/274 шт
Заказать
PC-C14-C13-6A-1.8 Кабель питания IEC320-C14/IEC320-C13, 220B, 6А, 1.8м
PC-C14-C13-6A-1.8
144.93P Склад: 15/53 шт
Заказать
PC-C14-C13-10A-1.8 Кабель питания IEC320-C14/IEC320-C13, 220B, 10А, 1.8м
PC-C14-C13-10A-1.8
173.85P Склад: 114/220 шт
Заказать
PC-SH-C13-6A-1.8 Кабель питания EU-Schuko/IEC320-C13, 220B, 6А, 1.8м
PC-SH-C13-6A-1.8
132.91P Склад: 132/136 шт
Заказать
SNR-UPS-HOLDER-L Удлинитель для пластиковой подставки ИБП
SNR-UPS-HOLDER-L
61.18P Склад: 68/76 шт
Заказать
PC-SH-C13-10A-3.0 Кабель питания EU-Schuko/IEC320-C13, 220B, 10А, 3.0м
PC-SH-C13-10A-3.0
340.00P Склад: 49/49 шт
Заказать
SNR-UPS-HOLDER-2 Пластиковая подставка для ИБП (Комплект)
SNR-UPS-HOLDER-2
442.23P Склад: 90/97 уп
Заказать
PC-C14-C13-10A-1 Кабель питания IEC320-C14/IEC320-C13, 220B, 10А, 1м
PC-C14-C13-10A-1
129.17P Склад: 200/200 шт
Заказать
PC-C14-C13-10A-1.8-R Кабель питания IEC320-C14/IEC320-C13, 220B, 10А, 1.8м, красный (для резервного питания)
265.09P Склад: 196/199 шт
Заказать
PC-SH-C13-10A-1.8-R Кабель питания EU-Schuko/IEC320-C13, 220B, 10А, 1.8м, красный (для резервного питания)
PC-SH-C13-10A-1.8-R
251.84P Склад: 99/99 шт
Заказать
B12100H Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 100Ач
B12100H
13 499.50P Склад: 32/42 (Транзит: 100) шт
Заказать
B12050H Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 50Ач
B12050H
8 312.50P Склад: 32/80 шт
Заказать
B12100HT Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 100Ач, высокотемпературный
B12100HT
20 333.71P Склад: 4/4 шт
Заказать
B12150HT Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 150Ач, высокотемпературный
B12150HT
26 537.49P Склад: 20/20 шт
Заказать
Видеонаблюдение / Спецпредложения
SNR-DVR-D24Lite Видеорегистратор цифровой гибридный SNR 24-канальный, аналог:960H/800кс IPкамеры:1080p 160Мбит/с ,4 аудио, 2 HDD
SNR-DVR-D24Lite
26 070.66P 39 900.00P Склад: 3/3 шт
Заказать
Видеонаблюдение / Аналоговое HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS видеонаблюдение
DHI-XVR5104HE-S2 4-канальный видеорег. DHI-XVR5104НЕ-S2: 1080p (15к/с), 1080N (25к/с) HDCVI+AHD+TVI+IP+PAL960H, 1xHDD до 8Тб, аудио и трев. вх/вых
DHI-XVR5104HE-S2
10 390.00 P Склад: 3/3 шт
Заказать
DHI-XVR4216AN-S2 16-канальный видеорегистратор DHI-XVR4216AN-S2:1080N 12к/с HDCVI+AHD+TVI+IP+PAL960H, до 2 IP камер 5Мп, 2xHDD до 16Тб, аудио и трев. вх/вых
DHI-XVR4216AN-S2
18 790.00 P Склад: 5/5 шт
Заказать
DHI-XVR5108HE-S2 8-канальный видеорегистратор DHI-XVR5108HE-S2: 1080p (15к/с), 1080N, HDCVI+AHD+TVI+IP+PAL960H, 1xHDD до 8Тб, аудио и трев. вх/вых
DHI-XVR5108HE-S2
14 990.00 P Склад: 2/2 шт
Заказать
DHI-XVR5216AN-S2 16-канальный видеорегистратор DHI-XVR5216AN-S2 HDCVI+AHD+TVI+IP+PAL960H, 2xHDD до 8Тб, поддержка передачи звука по коаксиальному кабелю
DHI-XVR5216AN-S2
25 390.00 P Склад: 7/8 шт
Заказать
DHI-HCVR5104C-S2 (уценка) Видеорегистратор трибрид Dahua DHI-HCVR5104C-S2 4хHDCVI/Analog или 2хIP камеры, 1080p/12кс или 720p/25кс 1HDD до 4Тб (уценка)
6 035.00P 7 100.00P Склад: 4/4 шт
Заказать
Видеонаблюдение / IP видеонаблюдение OMNY
OMNY NKU 80R8 IP Видеорегистратор сетевой OMNY PRO 80 каналов, вх/исх битрейт 400/200Mbits, 8xHDD до 8Тб каждый,  2xHDMI/VGA,  RAID (0,1,5,10),  трев вх/вых  16/4
OMNY NKU 80R8
75 000.00 P Склад: 17/22 (Транзит: 49) шт
Заказать
Этот товар обычно покупают вместе с ...
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
