Источник бесперебойного питания POWERCOM MACAN MRT-2000 SE, 72VDC
POWERCOM
EndOfSale
Артикул:MRT-2000 SE
Код товара: 45063
POWERCOM
ИБП POWERCOM серии MACAN, со встроенными АКБ 6х7Ач/12В. Ток заряда до 2 А. Мощность 2000Вт / 2000 ВА
Снят с продажи
Общее описание:
Источники бесперебойного питания серии MACAN выполнены по технологии онлайн или двойного преобразования, что обеспечивает максимальную защиту подключаемого к ним оборудования от всех возможных проблем в электросети. Это модели нового поколения, их отличает техническое совершенство, богатый набор функционала и безупречный дизайн.
Высокий коэффициент мощности (PF=1) обеспечивает максимальную производительность. Полезными при эксплуатации будут работа в режиме высокой эффективности, горячая замена аккумуляторных батарейных блоков, возможность подключения внешних батарейных блоков для получения необходимого времени автономии.
Онлайн ИБП семейства MRT SE имеют увеличенное количество выходных разъемов и выполнены в универсальном корпусе и могут устанавливаться в стандартную 19-дюймовую стойку или на пол в вертикальном положении, для чего в комплекте предусмотрены специальные подставки.
Все модели MRT SE оснащены поворотным многофункциональным ЖК-дисплеем, а также портами USB и RS-232 и внутренним слотом для SNMP-адаптера, необходимого для организации удалённого управления устройством и мониторинга его состояния с помощью специального ПО.
Особенности:
  •     Онлайн ИБП с двойным преобразованием и нулевым временем переключения на аккумуляторы;
  •     Активная коррекция коэффициента мощности;
  •     Режим высокой эффективности;
  •     Выходной коэффициент мощности PF=1 для максимальной производительности;
  •     Функция перевода ИБП на байпас;
  •     Защита от перегрузки и короткого замыкания;
  •     Поворотный LCD-дисплей;
  •     Индикация уровня заряда батареи;
  •     6-скоростной вентилятор охлаждения для снижения уровня шума;
  •     Увеличенное количество выходных разъемов.
Индикация:
Поворотный ЖК дисплей: Входное / выходное напряжение, частота входного / выходного напряжения; Режимы работы: нормальный, байпас, питание от батарей; уровень заряда батарей; уровень нагрузки.
Звуковая сигнализация:
Звуковой сигнал в режиме работы от аккумулятора, при низком заряде аккумулятора, перегрузки и неисправности зарядного устройства.
Защищает нагрузку от:
  •     Перегрузки и короткого замыкания - входной тепловой автомат и автоматическое выключение для защиты электронных схем;
  •     Повышенного / пониженного напряжение электросети – стабилизация с двойным преобразованием;
  •     Пропадания напряжения электросети – работа от внутренних аккумуляторных батарей;
  •     Электромагнитных и радиочастотных помех - фильтруются входным и выходным EMI/RFI фильтрами;
  •     Искажения формы синусоидального входного напряжения - нагрузка всегда питается от работающего инвертора;
  •     Отклонения частоты – стабилизация с двойным преобразованием;
  •     Переходных процессов в электросети.
Сфера применения:
Модели MRT-1000 SE, MRT-1500 SE, MRT-2000 SE, MRT-3000 SE успешно справятся с защитой и обеспечением непрерывной работы серверов, сетевого, вычислительного, телекоммуникационного и другого ответственного оборудования, требовательного к качеству сигнала или поддерживающего критически важные процессы организации.
