EndOfSale
Аккумуляторная батарея SNR-BAT-12-150A для ИБП (с потертостями на корпусе, без упаковки)
Артикул:
SNR-BAT-12-150A (без упаковки) file_copy
Код товара: 30812
АКБ 12 В, 150Ач, 3.9 mΩ, Максимальный ток разряда: 930 A (5 сек), Максимальный ток заряда: 30 A, Вес: 49 кг, Тип клемм: M8
EndOfSale
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regukated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12 вольт и емкостью 150Ач (20ч). Данная аккумуляторная батарея (АКБ) используется:
  • в системах, обеспечивающих энергопитание ответственных энергопотребителей в случае сбоя энергоснабжения. Т.е. пока напряжение есть – аккумуляторы находятся в режиме зарядки или компенсации саморазряда. Как только напряжение пропало – за счет емкости аккумуляторов начинает питаться нагрузка.
  • в системах питающихся от 6, 12 и т.д. вольт постоянного тока и требующих мобильности. Это могут быть приборы поискового, медицинского или иного назначения.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
  • Источники бесперебойного питания;
  • Телекоммуникационное оборудование;
  • Системы аварийного освещения;
  • Охранно-пожарные системы;
  • Медицинская техника.
Конструкция аккумулятора: Многослойная технология, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов.
Материал корпуса: Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
Защитный клапан: Клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
Сепаратор: Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током.
Пластины батареи: Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи.
Электролит: Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Соединение пластин в блоки: Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади.
Борны: Встроенные медные выводы имеют малое сопротивление и выдерживают высокий ток.
Защита от короткого замыкания: Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Уважаемые покупатели.
