Источник бесперебойного питания on-line, 6000 ВТ серии Intelligent, без АКБ выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для обеспечения бесперебойным питанием: серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК с установленной программой UPSilon2000 и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
Основные преимущества: |
- расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 120 до 295 В;
- синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
- высокий коэффициент входной мощности;
- отсутствие влияния на входную сеть;
- сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
- надёжные функции защиты ИБП.
Характеристики | |
Тип ИБП | On-line |
Мощность (ВА) | 6000 |
Мощность (Вт) | 6000 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 94,5 |
Напряжение на входе (В) | 176-288 |
Частота на входе (Гц) | 40-70 |
Входное соединение | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление |
Напряжение на выходе (В) | 220 |
Частота на выходе (Гц) | 50/60 |
Тип и количество выходных розеток | Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление |
Вид АКБ | Свинцово-кислотные (внешние, заказываются отдельно) |
Количество АКБ (шт) | 16 |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
Емкость АКБ (Ач) | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
Относительная влажность (%) | 0 – 90% (без конденсата) |
Форм-фактор | Rack Tower |
Коммуникационный порт | EPO RS232 Сухие контакты (опция) USB |
Общие | |
Без встроенных АКБ | Да |
