Модуль трансмодулятора QAM DMM-1400PM-TC для цифровой ГС PBI DMM-1000
PBI
EndOfSale
Артикул:DMM-1400PM-TC
Код товара: 09602
PBI
COFDM/QAM трансмодулятор с 2 CI интерфейсами. Вход ASI, COFDM, TS/IP. Выход QAM (максимальный выходной уровень 110дБмкВ), ASI.
Снят с продажи
Гибкий ре-мультиплексинг между тюнером, входами ASI и TS/IP. Монтируется в базовый блок DMM-1000MF головной станции DMM-1000 PBI.
Основные характеристики
  • Одновременная работа мультиплексора и TS/IP порта невозможна (данная опция работает в новом трансмодуляторе DMM-1420PM)
  • Обработка DVB-T, TS/IP, ASI транспортных потоков по входу
  • DVB-C QAM на выходе RF
  • поддерживает режим 2K/4K/8K FFT DVB-T COFDM
  • 1 Gb Ehernet, UDP/RTP, Unicast/Multicast и SPTS/MPTS по IP (полный дуплекс)
  • Гибкий ре-мультиплексинг между тюнером, входами ASI и TS/IP
  • ASI вход и выход
  • Фильтрация PID, переназначение PID
  • PSI/SI адаптация и ре-генерация, включая NIT, LCN вставки и т.п.
  • 2 слота CI-интерфейса (поддерживается мультидескремблирование)
  • удаленное управление и контроль через SNMP, HTTP WEB и программу HDMS
  • RSSI, мониторинг Eb/No & BER принимаемого сигнала
  • локальное обновление ПО по IP или USB
Технические характеристики
Вход ASI
Разъем BNC, female, 75 Ом
Формат данных Byte/Burst
Длина пакета, байт 188/204
DVB-T COFDM демодулятор
Диапазон входных частот, МГц 174 - 230 (УКВ), 470 - 860 (УВЧ)
Входной уровень, дБм -20 ... -70
Тип модуляции QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Ширина полосы канала, МГц 6/7/8
FFT 2K/8K
Защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, выкл.
Входное сопротивление, Ом 75
Входной интерфейс IEC female
QAM модулятор
Тип модуляции QAM16/32/64/128/256,J.83AnnexA
QAM 64/256, J.83 Annex B
Скорость выходного потока, Мсимв/с 3 - 7,2
Погрешность измерения амплитуды < 0,3%
Погрешность измерения фазы < 0,3°
Дрожание фазы < 0,5°RMS
MER, дБ > 35
Диапазон частот на выходе, МГц 48 - 860 (с шагом 10 КГц)
Выходной уровень, дБмВ 97 - 110 (с шагом 1 дБ)
Отношение сигнал/шум, дБ > 55
Выходной разъем F female, 75 Ом
Выходные возвратные потери, дБ > 12
Управление
Ethernet коннектор PJ45, 10/100M
Протокол SNMP
D-Sub 15-pin D-sub коннектор
