Модуль трансмодулятора QAM DMM-1300TM-S2C для цифровой ГС PBI DMM-1000
Артикул:
DMM-1300TM-S2C file_copy
Код товара: 09539
8PSK/QAM трансмодулятор. Вход ASI, QPSK и 8PSK. Выход QAM (полоса 8МГц) в диапазоне частот 45-862 МГц, максимальный выходной уровень 100дБмкВ, пошаговый аттенюатор 0-17 дБ.
DVB-S2(8PSK) / DVB-C(QAM) трансмодулятор DMM-1300ТМ-S2C. Вход ASI, QPSK и 8PSK. Выход QAM (полоса 8МГц) в диапазоне частот 45-862 МГц, максимальный выходной уровень 100дБмкВ, пошаговый аттенюатор 0-17 дБ. Возможность контроля и управления всеми параметрами по сети Ethernet. Монтируется в базовый блок DMM-1000MF головной станции DMM-1000 PBI. Настройка легко производится на системе управления HDMS (Система управления устройствами головной станции).
 Профессиональные модули цифровых трансмодуляторов DMM-1300ТМ полностью поддерживают стандарт DVB QAM и COFDM и обеспечивают широкий диапазон приема сигнала, включая DVB-S2/S/T/C по радиоканалу или кабельной сети. Входной сигнал может быть в форматах MPEG-2 SD или H.264 HD/SD.
Оператор может, используя встроенный ремультиплексор, осуществить ремультиплексирование транспортного потока, поступающего на вход тюнера и дополнительный ASI вход, осуществить собственную настройку результирующего транспортного потока, редактируя DVB таблицы: NIT, SDT или PID-коды для своей сети. Результирующий транспортный поток поступает непосредственно на QAM или COFDM модулятор устройства и далее подается на RF и ASI выходы модуля.  Оператор может контролировать и настраивать все параметры с помощью программного обеспечения HDMS (SNMP контроль) по локальной сети или напрямую подключаясь к модулю.
Технические характеристики
Вход ASI
Разъем BNC, female, 75 Ом
Формат данных Byte/Burst
Длина пакета, байт 188/204
DVB-S2 8PSK демодулятор
Диапазон входных частот, МГц 950 - 2150
Входной уровень, дБм -25 ... -65
Входное сопротивление, Ом 75
Входной интерфейс F female
Символьная скорость, Мсимв/с 2 - 45
Коэффициент сглаживания 0,35
Отношения пунктурирования 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Interleave I=12
Питание конвертера 0, 13В, 18В (опционально)
0/22K Switch 0/22 кГц (опционально)
QAM модулятор
Тип модуляции QAM 16/32/64/128/256, J.83 Annex A
QAM 64/256, J.83 Annex B
Скорость выходного потока, Mсимв/с 3 - 7,2
Погрешность измерения амплитуды < 0,3%
Погрешность измерения фазы < 0,3°
Дрожание фазы < 0,5°RMS
MER, дБ > 35
Диапазон частот на выходе, Мгц 48 - 860 (с шагом 10 КГц)
Выходной уровень, дБмВ 97 - 110 (с шагом 1 дБ)
Отношение сигнал/шум, дБ > 55
Выходной разъем F female, 75 Ом
Выходные возвратные потери, дБ > 12
Управление
Ethernet коннектор PJ45, 10/100M
Протокол SNMP
D-Sub 15-pin D-sub коннектор
Уважаемые покупатели.
info Сопутствующие товары
