Модуль MPEG2 real-time encoder PBI DMM-1300EC-40 для цифровой ГС PBI DMM-1000 used
PBI
Артикул:DMM-1300EC-40 (used)
Код товара: 34554
PBI
Ваша цена (за шт): 68 403 ₽
Параметры заказа:
Бывший в эксплуатации (потёртости на задней части панели), комплектация полная.
DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.
Модуль кодера DMM-1300EC-40 позволяет энкодировать одну программу с разрешением изображения SD кодеком MPEG-2. Входной видеосигнал можно подать на аналоговый вход CVBS либо на цифровой вход SD-SDI, входной аудиосигнал можно подать на разъём RCA. Энкодированный сигнал можно вывести через порты ASI и GbE. Устройство поддерживает редактирование таблиц SDT и NIT. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального устройства управления.
Технические характеристики:
Энкодирование
Стандарт видео NTSC/PAL/SECAM
Профиль MPEG-2 MPEG-2 MP@ML
Стандарт аудио MPEG1 Layer1, Layer2
Скорость потока на выходе 1.5 ... 10 Мбит/с
Частота дискретизации аудио 32 / 44.1 / 48 кГц
Скорость аудио потока 64/128/192/256/384 кбит/с
Возвратные потери >15 дБ
Входные интерфейсы
Аудио RCA стерео, 10 кОм
SDI аудио Вложенный в сигнал
CVBS видео 1 x RCA, 75 Ом
SDI видео 1 x BNC, 75 Ом
Выходные интерфейсы
Тип коннектора, ASI выход 1 x BNC, 75 Ом
Длина пакета 188/204 байт
Уровень сигнала 800 мВ ±10%
Управление
Протокол SNMP
Etherner коннектор 2 x RJ45, 10/100M для управления и вывода потока
D-Sub 15-pin D-Sub коннектор для программатора
