DMM-1520ЕС – это профессиональный интегрированный модуль, который включает H.264 HD/SD цифровой кодер реального времени и DVB ремультиплексор.
DMM-1520ЕС обеспечивает операторам переход от стандарта MPEG-2 SD к H.264 HD. Предназначен для кодирования аналогового сигнала поступающего на вход CVBS, YpbPr или цифрового HD-SDI в цифровой транспортный поток TS на ASI выход или IP выход (TSoIP), а также для транскодирования TS, поступающего на ASI вход модуля. DMM-1520ЕС поддерживает две пары аналогового аудио и Dolby® Digital audio. Есть возможность редактирования DVB таблиц транспортного потока: Service name, Service ID, Video PID, Audio PID, TSID. Через встроенный ре-мультиплексор созданный транспортный поток H.264 может быть мультиплексирован с другими транспортными потоками, поступающими через ASI или IP вход* и подан на ASI или IP выход* модуля. Доступны настройки GOP, скорости кодирования, формата изображения 4:3/16:9 и прочих параметров изображения: яркость, контрастность. Пользователь может контролировать и настраивать все параметры с помощью программного обеспечения HDMS (SNMP контроль) по локальной сети или непосредственно подключаясь к модулю.
* Внимание! IP интерфейс является полудуплексом и может быть сконфигурирован как вход или выход.
Технические характеристики
Видео входы и компрессия | |
HD-SDI |
1xBNC, 75 Ом |
HDMI видео | 1xHDMI(v1.3) |
YpbPr, CVBS видео |
1xBNC, 75 Ом |
Формат кодирования |
H.264, High Profile Level 4.0 |
Скорость видеокодирования |
2 ... 30 Mbps |
Аудио входы и компрессия | |
Формат кодирования | MPEG1 Layer II ( MPEG-2AAC , AC-3 selectable ) |
Скорость аудиокодирования | 48кГц |
Скорость аудио потока | 64 ... 256Kbps |
ASI вход | |
ASI | BNC, 75 Ом |
Максимальная скорость данных на входе | 100 Mb/s |
Формат данных | Byte |
Длина пакета | 188/204 байт |
Уровень сигнала | 200-880mV |
Возвратные потери | >15 дБ |
ASI выход | |
ASI | BNC, 75 Ом |
Скорость данных на выходе | 1.5-70 Mb/s |
Уровень сигнала | 800mV ±10% |
Bit Rate | 1.5 ... 67Mbps |
TS over IP I/O | |
Ethernet коннектор | RJ45, 10/100/1000M |
Максимальная скорость потока данных | 70Mbps |
Протокол | UDP/RTP , IGMPv2 , ARP |
Вход/выход | Unicast или Multicast |
Управление | |
Протокол | SNMP |
Ethernet коннектор | RJ45, 10/100M для NMS и обновления ПО |
D-Sub | 15-pin D-Sub коннектор для программатора |
