Модуль мультиплексора PBI DMM-1400MX-40 для цифровой ГС DMM-1000
Артикул:
DMM-1400MX-40 file_copy
Код товара: 09196
Мультиплексор 8 ASI входов, 2 параллельных ASI выхода и Gigabit Ethernet TS/IP выход. Автоматическое определение длины пакета на входе (188/204), конфигурация длины пакета на выходе (188/204). Настройка легко производится на системе управления HDMS.
DMM-1400MX - модули мультиплексора, имеющие 8 ASI входов и 2 параллельных ASI выхода. При помощи встроенного DVB-регенератора DMM-1400MX позволяют гибко настраивать и редактировать входные TS и создавать необходимый TS на выходе. Управление модулем осуществляется с лицевой панели через DMM-1000CU программатор или удаленно при помощи программы HDMS. Отличие модулей DMM-1400MX от DMM-1300MX состоит в наличии у DMM-1400MX TS/IP выхода результирующего TS потока.
Технические характеристики
DMM-1400MX-40 (Re-Multiplexer)
Параметр Значение
Тип коннектора, ASI вход BNC x 8 шт., 75 Ом
Скорость потока на входе до 160 Mbps
Передача данных BYTE/BURST, auto-detect
Длина пакета (вх./вых.) 188/204
Выходной уровень 800mVpp ±10%
Выходной коннектор, ASI BNC, 75 Ом
Возвратные потери >15 дБ
IP/TS выход 1хRJ-45 100,1000 Base-T (1канал MPTS/SPTS)
Таблица модулей
Модуль
Вход
Обработка сигнала
Выход
IRD приемники
1400P-S2
S2+ IP + ASI
CI + Re-mux
IP + ASI + A/V
1400P-T
T  + IP + ASI
CI + Re-mux
IP + ASI + A/V
1400P-C
C  + IP + ASI
CI + Re-mux
IP + ASI + A/V
1500P-S2
S2+ IP + ASI
CI + Re-mux
IP + ASI/SDI + A/V
1500P-T
T  + IP + ASI
CI + Re-mux
IP + ASI/SDI + A/V
1500P-C
C  + IP + ASI
CI + Re-mux
IP + ASI/SDI + A/V
Трансмодуляторы
1300TM-S2C
S2 + ASI
Re-mux
QAM
1300TM-S2T
S2 + ASI
Re-mux
COFDM
1300TM-TC
T + ASI
Re-mux
QAM
1300TM-TT
T + ASI
Re-mux
COFDM
1300TM-AC
ASI
QAM
1300TM-AT
ASI
COFDM
Энкодеры
1300EC
A/V + SDI
MPEG2 SD
ASI
500EC1
A/V + SDI +YPbPr +ASI
MPEG4 HD
ASI + IP
Мультиплексоры
1300MX
ASI x 8
Изменение таблицы PSI/SI
ASI
1400MX ASI x 8  Изменение таблицы PSI/SI  ASI +IP
Уважаемые покупатели.
info Купившие то, чем Вы интересовались, также покупают
info Сопутствующие товары
