DCH-5100P – линейка универсальных профессиональных цифровых IRD приемников. В зависимости от модели, приемники данной серии могут быть оборудованы различными комбинациями входов (ASI, IP, QPSK, 8PSK, QAM, COFDM и DS3) и выходов (CVBS, YPbPr, HDMI, SDI, HD-SDI, ASI, DS3 и IP). Модели, оснащенные соответствующим IP-выходом, могут использоваться для передачи видеопотоков по сетям TCP/IP. Удаленное управление и мониторинг устройств данной серии осуществляется с помощью веб-браузера или программного обеспечения HDMS по протоколу SNMP.
Основные характеристики
- Полная совместимость со стандартами MPEG-2 (SD: MP@ML, HD: MP@HL) и MPEG 4/H.264 AVC Part 10 (SD: MP@L3, HD: HP@L4.1);
- Прием сигналов стандарта DVB-T;
- Наличие IP-выхода с поддержкой UDP/RTP;
- Поддержка IP-unicast/multicast;
- Поддержка PAL, NTSC и SECAM;
- Многообразие выходных интерфейсов: CVBS, YPbPr, HDMI, SD/HD-SDI, AES/EBU Audio, ASI, TS/IP;
- Поддержка различных систем условного доступа;
- Удаленное управление через TCP/IP, SNMP и ПО HDMS;
- SDI видеовыходы с возможностью передачи сопровождающих цифровых аудио-данных;
- 2 независимых ASI-входа;
- 2 независимых ASI-выхода;
- Автоматическое обновление таблиц PMT;
- Поддержка различных CAM-модулей;
- Наличие транспортного DS3-входа/выхода (доп. опция под заказ);
- Поддержка телетекста VBI, а также субтитров EBU и DVB;
- Программное переключение между режимами IP IN и IP OUT;
- Возможность обновления ПО по сети.
Технические характеристики
DVB-T COFDM демодуляция | |
Разъем | F «мама» |
Внешняя петля по ПЧ | есть |
Диапазон частот | 104 ~ 862 МГц |
Тип модуляции | QPSK, 16QAM, 64QAM |
Полоса пропускания тюнера | 8 МГц |
Уровень входного цифрового сигнала | -20 ~ -70 дБмВ |
Входной импеданс | 75 Ом несбалансированный |
Режим FFT | 2K/8K |
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, выкл. |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
TS/IP-выход (доп. опция под заказ) | |
Разъем | RJ45 100Base-T или 1000Base-T |
Скорость потока | макс. 70 Мбит/с |
Режим вещания | Multicast или Unicast |
Поддержка протоколов транспортного уровня | UDP/RTP |
Управления многоадресной рассылкой | IGMPv2 |
ASI-вход/выход | |
Количество входов/выходов | 2/2 |
Разъем | BNC «мама» |
Обработка транспортного потока | |
Управление TS на входе | Ремультиплексирование потоков из различных входов (ASI, Tuner, IP, DS3) |
Управление каналами и PID’ами | Фильтрация, переназначение |
Обработка PSI/SI-таблиц | Регенерация PSI/SI-таблиц, редактирование таблиц NIT и SDT |
Общие параметры | |
Рабочая температура | 0 ~ 45 °С |
Температура хранения | -20 ~ 70 °С |
Влажность | < 85% |
Электропитание | 90 ~ 260 В 50/60 Гц переменного тока |
Потребляемая мощность | 24 Вт (без LNB) |
Размеры, В × Ш × Г, мм | 44 × 483 × 255 |
Масса нетто, кг | 3,4 |
