Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Модуль удалённого управления питанием Resilient Power Control Module 16A (RPCM 16A)
Мощность: 3 840 ВА, тип входных разъёмов: 2 разъёма IEC-320-C20, номинальное напряжение и ток: 100-240 В (1 фаза, 2 провода + заземление), 16А, время переключения: не более 14мс, тип выходных разъёмов: 10 разъёмов IEC-320-C13
Товар новый
Гарантия: 12 месяцев.
Артикул: 1502
Ваша цена — 61 200.00 P / шт Оптовая цена — запросить цену
Специальная цена — запросить цену
Условия предоставления
шт
Наличие:
  • Екатеринбург 0/1 шт.
priority_high Важная информация!
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Модуль удалённого управления питанием Resilient Power Control Module 16A (RPCM 16A) - объединяет в себе функции удалённого управления электропитанием, автоматического ввода резерва (АВР), защиты от короткого замыкания и счётчика электроэнергии на каждом вводе. Имеет 2 ввода питания и 10 управляемых выводов.
Любой из 10 выводов можно включать, выключать и перезагружать без необходимости физического посещения объекта, на котором установлено оборудование, и контролировать факты несанкционированного отключения/подключения оборудования либо случайного отсоединения кабеля питания или выхода из строя блока питания подключённого оборудования.
При возникновении короткого замыкания (КЗ) на одном из подключённых устройств модуль удалённого управления питанием RPCM автоматически прерывает подачу электроэнергии только на устройство, на котором возникло КЗ, предотвращая отключение остального оборудования - как подключённого к RPCM, так и всего остального, подключённого к той же шине электропитания. Поскольку для резервирования электропитания используется АВР - защита от КЗ позволяет предотвратить отключение обоих вводов в стойку, предотвращая тем самым отключение электропитания всего оборудования в стойке из-за КЗ в одном из потребителей и мучительный процесс поиска неисправного потребителя с КЗ перед восстановлением электропитания в стойке.
Модуль удалённого управления питанием​ RPCM предотвращает выход из строя и сбои оборудования, а также повышает электробезопасность при эксплуатации оборудования благодаря автоматическому мониторингу и индикации корректности подключения заземления. Благодаря выставлению индивидуальных порогов потребления тока на каждом выводе и оповещению администраторов или автоматическому выключению подачи электроэнергии потребителю, превышающему заданный порог позволяет предотвратить возникновение пожароопасных ситуаций.
Функциональность и преимущества:
  • АВР (автоматический ввод резерва)
  • Удалённое управление питанием отдельных выводов
  • Защита каждого вывода от Короткого Замыкания (КЗ)
  • Диагностика наличия корректно подключённого заземления
  • Настраиваемые пороги потребления тока на каждом выводе
  • Задаваемые последовательность и задержки включения выводов для корректного запуска сервисов и исключения высоких пусковых токов
  • Счётчики электроэнергии на каждом отдельном выводе
  • Самая высокая в индустрии плотность управляемых выводов электропитания со счётчиками электроэнергии на 1 unit для систем с АВР
Мощность 3 840 ВА
Входные параметры
Тип разъёмов 2 разъёма IEC-320-C20
Номинальное напряжение и ток 100-240 В (1 фаза, 2 провода + заземление), 16А
Частота 50/60 Гц ± 5%
Время переключение между вводами не более 14мс
Контроль заземления Индикация корректности подключения заземляющего проводника
Выходные параметры
Тип разъёмов 10 разъёмов IEC-320-C13
Номинальное напряжение и ток 100-240 В (1 фаза, 2 провода + заземление), 10А
Тип автоматического выключателя Защита по перегрузке:
настраиваемая 0,1-10А (по умолчанию 10А)
защита от короткого замыкания 17 Iном
Учёт электроэнергии Раздельное измерение электроэнергии на каждом выводе
Время включения потребителей Программируемое (по умолчанию с задержкой 1с)
Фиксация шнуров Комплект для фиксации кабелей питания (опция)
Световая индикация
Состояние вводов - Вкл/выкл/несоответствие параметрам/приоритет
- Частота/напряжение/ток/мощность
- Обозначение корректно подключённой земли
Состояние каналов Вкл/выкл/КЗ/перегрузка
Удалённое управление и мониторинг
Состояние каналов - Вкл/выкл/КЗ/перегрузка
- Управление порогами потребления и задержкой включения
Поддерживаемые протоколы - HTTP/HTTPS(WEB Interface/REST API)
- SSH
- SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3
Соответствие стандартам
Электромагнитная совместимость EN55022
Безопасность СЕ
Условия окружающей среды и физические параметры
Коммуникационный интерфейс Ethernet 10/100 Mbps
Комплектность изделия Комплект креплений для установки в 19" шкаф, выходные кабели питания С20-Евровилка (Schuko) 2.0 м (2 шт)
Размеры (ШхГхВ) 440 x 365 x 44 мм, установки в стандартный 19" шкаф (занимаемое место 1U)
Вес 6 кг
Рабочая температура 0~40 °С
Температура хранения -20~60 °С
Относительная влажность воздуха 45~85 % (без образования конденсата)
Охлаждение Пассивное
Уровень шума <30дБА (включение/переключение портов)
Электропитание в современных ЦОД обычно обеспечивается 2 независимыми вводами, каждый из которых защищён своими источниками бесперебойного питания ИБП (UPS) и дизель-генераторными установками ДГУ (Dieselgen) или дизельными роторными ИБП системами ДРИБП (DRUPS). С целью объективной оценки способности ЦОДов обеспечивать тот или иной уровень сервиса - их принято классифицировать по уровням надёжности.
Благодаря функциональности удалённого управления электропитанием RPCM администраторы могут включать, выключать и перезагружать любой из 10 выводов удалённо, без необходимости физического посещения объекта, на котором установлено оборудование, а благодаря встроенному мониторингу электропитания на каждом выводе RPCM - ещё и контролировать факты несанкционированного отключения/подключения оборудования либо случайного отсоединения кабеля питания или выхода из строя блока питания подключённого оборудования (RPCM может оповестить администраторов о факте пропадания нагрузки на выводе, что поможет быстро локализовать случайное отсоединение кабеля питания или выход из строя блока питания подключённого оборудования).
При возникновении КЗ на одном из подключённых устройств RPCM автоматически прерывает подачу электроэнергии только на устройство, на котором возникло КЗ, предотвращая отключение как другого оборудования, подключённого к RPCM, так и всего остального, подключённого к той же шине электропитания. Поскольку для резервирования электропитания используется АВР - защита от КЗ позволяет предотвратить отключение обоих вводов в стойку, предотвращая тем самым отключение электропитания всего оборудования в стойке из-за КЗ в одном из потребителей и мучительный процесс поиска неисправного потребителя с КЗ перед восстановлением электропитания в стойке.
Может со временем высыхать и стареть изоляция в элементах оборудования, что приводит к возникновению межвитковых утечек в дросселях или утечек "на землю". В этом случае начинает повышаться потребление тока, и возникает нагрев повреждённых элементов, а также возможно подводящих кабелей электропитания. Если эту ситуацию своевременно не обнаружить и не исправить - возникающий нагрев усугубляет и ускоряет развитие проблемы и может привести к возгоранию и пожару. При использовании RPCM администраторы могут предотвратить возникновение пожароопасных ситуаций благодаря возможности выставления индивидуальных порогов потребления тока на каждом выводе и оповещению администраторов или автоматическому выключению подачи электроэнергии потребителю, превышающему заданный порог.
При использовании RPCM администраторы могут как принципиально гарантировать включение оборудования после полного обесточивания объекта, так и задавать очерёдность и задержки при включении оборудования после полного обесточивания, что позволяет корректно запускать IT-инфраструктуру и информационные системы.
RPCM позволяет организовать учёт электроэнергии с гранулярностью до индивидуального подключённого вывода, т.е. ЦОДы могут предлагать лучшие цены своим клиентам, начиная с первого проданного клиенту юнита. Кроме того, способность RPCM измерять потребление электроэнергии на каждом выводе даёт возможность быстро локализовывать технические проблемы, связанные со случайным отключением кабелей питания в процессе технических работ или микровибраций, со временем приводящих к ослаблению контакта, а также предотвращать пожароопасные ситуации благодаря возможности выставлять лимиты потребления на каждом индивидуальном выводе, не давая устройствам превышать номинальные для блоков питания токи.
Фото
ОписаниеСортировать
Цена Р Сортировать
Наличие
Кабель питания IEC320-C14/IEC320-C13, 220B, 6А, 1.8м PC-C14-C13-6A-1.8
110.00P
Склад:
334/335 шт
Заказать
Кабель питания IEC320-C14/IEC320-C13, 220B, 10А, 1.8м PC-C14-C13-10A-1.8
170.00P
Склад:
9/224 шт
Заказать
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
