Коробочная версия лицензии Линия IP 64 для подключения 64 IP-видеокамер. Количество каналов: видео - 64, аудио - 64, до 25 к/с на канал.
Линия
Артикул:Линия IP 64
Код товара: 24387
Линия
Коробочная версия, лицензия для подключения 64 IP камер. 64 видео, 64 аудио, до 25 к\с на канал. H.264/MJPEG. Управление телеметрией для каждого канала. Возможность замены аналогового канала на IP-канал. Поддержка стандартов PSIA, ONVIF и RTSP потока.
Ваша цена (за шт): 185 600 ₽
Параметры заказа:
Программное обеспечение «Линия IP» – продукт, предназначенный для работы системы «Линия» с IP-видеокамерами.
Вы можете приобрести ПО в коробочной версии или же за 5 минут в режиме онлайн получить лицензию, перейдя по кнопке ниже.
В коробочный комплект входит установочный диск и скретч-карта активации 1, 4, 8, 16, 32, 64 или 128 каналов для подключения IP-видеокамер.
Программа для IP видеонаблюдения может использоваться как самостоятельно, так и для увеличения количества камер аналоговой системы, построенной на картах видеонаблюдения. Система IP видеонаблюдения «Линия» обладает уникальным, интуитивно понятным
интерфейсом, который не вызовет затруднений даже у неопытного пользователя.
Поддерживает большое количество IP-камер различных производителей.
Особенности и преимущества системы Линия:
  • 1 видео, 1 аудио, до 25 к\с на лицензию.
  • Разрешение и скорость к/с зависит от камеры.
  • H.264/MJPEG.
  • Телеметрия для каждого канала.
  • Удаленное наблюдение.
  • Удаленный просмотр архива.
  • Полноценное удаленное администрирование.
  • Расширенные права пользователей.
  • Просмотр с сотового телефона, iPhone, iPad, Android.
  • Полноценный веб- интерфейс.
  • Поддержка стандартов PSIA, ONVIF и RTSP потока.
  • Возможность наращивания IP или аналоговой системы видеонаблюдения Линия.
  • Поддержка 110 ведущих производителей IP камер.
Правила лицензирования коробочной версии:
1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз. Количество каналов при этом останется прежним.
2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз.
3. С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами).
4. Утерянная карта восстановлению не подлежит.
Телефон технической поддержки ПО "Линия IP": 8-800-200-1666
Полезные ссылки:
