Коммутатор Extreme Summit X620-16x
Extreme Networks
Артикул:17401
Код товара: 20025
Extreme Networks
Управляемый коммутатор уровня 3, 16 портов 10GBASE-X SFP+ два слота под блоки питания, один слот под блоки вентиляторов.
Снят с продажи
В состав входит: Коммутатор Extreme Summit X620-16x с лицензией ExtremeXOS Advanced Edge.
Цена GPL, актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Спецификация коммутатора Extreme Networks Summit X620 (Eng)
Основные особенности:
  • 16 портов 10GBASE-X SFP+
  • Модульная операционная система ExtremeXOS
  • Поддержка IPv4/IPv6 аппаратных ACL
  • Поддержка OSPF, BGPv4
  • Поддержка Provider Bridges (PB, IEEE 802.1ad).
  • Поддержка IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • Задержка коммутации меньше 600 наносекунд (64-байт пакеты)
Summit X620 – это 10 Gigabit Ethernet коммутаторы обладающие, с невысокой плотностью портов, для работы в среднем и малом сегменте рынка с низкими показателями задержек, а также возможностями стекирования.
Коммутаторы Extreme Networks серии Summit X620 разработаны специально для работы в тех сегментах сети где нет необходимости в высокой плотности портов, и затраты на установку и эксплуатацию более производительного оборудования экномически не целесообразны.
Серия Summit X620  доступна в четырех моделях: Summit X620-16x,  Summit X620-10x, Summit X620-16T, Summit X620-8T-2x
Модель Summit
Summit X620-16x
Summit X620-16T
Summit X620-10x
Summit X620-8T-2x
Коммутационная матрица
320 Gbps
320 Gbps
200 Gbps
200 Gbps
Скорость пересылки пакетов
Jumbo Frame
9216 байт
VLAN (Port, Protocol, 802.1Q)
4094
Layer 2 MAC
16K
CPU
64-bit MIPS Processor, 1 GHz clock
RAM
1GB ECC DDR3 DRAM
FLASH
4GB eMMC Flash
Пакетный буфер
IPv4 Layer 3 Route
480
IP Host (ARP Entries)
До 1500
IPv6 Layer 3 Route
240
IPv6 Host (ND neighbors)
До 1500
Multicast
1500
QoS/BW Control
Egress 8 queues per port with min-max bandwidth and ingress policing
ACL
2K ingress, 512 egress
Протоколы связующего дерева (STP)
IEEE 802.1D (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP), Max 64 instance
VLAN
QinQ/Selective QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control, Port/ MAC/ IP segment/ Protocol/ Voice/ Private/ Vlan support, Multicast Vlan register/MVR для IPv4 и IPv6, Поддержка port-based 802.1Q
Протокол Multicast
IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping
L3
IP Protocol (IPv4 и IPv6), Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM и CIDR, RIPv1/V2, OSPFv2, LPM Routing, OSPFv3, Policy based Routing(PBR) для IPv4 и IPv6, VRRP, VRRP v3, PIM-SM, PIM-SSM, Static Multicast route,Поддержка ECMP (Equal Cost Multi-Path) максимум 8 групп, URPF для IPv4 и IPv6, Поддержка BFD, ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit
DHCP
Support DHCP server/Client, Support DHCP relay (+option 82), Support DHCP snooping(+option 82), DHCP Server for IPv4 and IPv6, DHCP v6 and DHCP snooping V6, DHCPv6 Relay
AAA
Support RADIUS for IPv4 and IPv6 and TACACS+
MAC
Поддержка MAC binding, MAC filtering, MAC limit per port
QoS
8 аппаратных очередей на порт, Поддержка классификации трафика на основе IEEE 802.1p, ToS, port и DiffServ, Поддержка SP, WRR.SWRR, Поддержка Traffic Shaping, Поддержка PRI Mark/Remark
Управление полосой пропускания
Поддерживается с шагом не менее 8 kbs
