Extreme Summit X440-24t – коммутатор уровня доступа с 20 портами 10/100/1000BASE-T, 4 комбо-портами 10/100/1000BASE-T / 1000BASE-X SFP, а также 2 портами стекирования.
Коммутатор Extreme Summit X440-24t базируется на революционной операционной системе ExtremeXOS® . ExtremeXOS® - модульная операционная система, сочетающая в себе беспрецедентную стабильность, отказоустойчивость, производительность и гибкость!
Расширенные возможности управления трафиком обеспечивают высокую производительность и обширный функционал. Коммутатор поддерживает работу в крупномасштабных конвергентных сетях с такими устройствами, как IPтелефоны, беспроводные точки доступа и другими. Гибкость имасштабируемость коммутатора Extreme Summit X440-24t делают его оптимальным решением для пограничного уровня ядра традиционной малой корпоративной сети, уровня доступа высокопроизводительных корпоративных сетей.
Несмотря на свои компактные размеры (всего 1U!) коммутатор Extreme SummitX440-24t поддерживает весь расширенный функционал коммутации продуктовExtreme Networks, в т.ч. IPv6.
Коммутатор Extreme Summit X440-24t имеет два порта SummitStack, предлагая решение стекирования на скорости 40G. Данные порты поддерживают совместимость со всеми стекируемыми сериями коммутаторов Extreme Networks, например Summit X440, Summit X460, Summit X480, Summit X650, что позволяет получить практически любой набор интерфейсов!
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можетепообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
Область применения:
Сети промышленных предприятий;
Корпоративные сети;
Уровень доступа в операторских сетях
Основные особенности:
Высокая производительность и масштабируемость;
Компактный форм-фактор: 1U в высоту;
2 порта SummitStack, совместимость с другими стекируемымикоммутаторами Extreme Networks, объединение в стек до 8 юнитов;
20 портов 10/100/1000BASE-T, 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T / 1000BASE-X SFP;
Поддержка расширенного набора функций коммутации, в т.ч. IPv6;
Экономичная цена
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Интерфейсы
20 порта 10/100/1000BASE-T;
4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T / 100/1000BASE-X SFP;
2 порта SummitStack;
1 порт управления 10/100BASE-T
CPU
Одноядерный процессор, 500 МГц, 512МБ ECC DRAM
Flash-память
512МБ Compact Flash
Производительность
65 Мпс
Коммутационная ёмкость
88 Гбит/с
Время задержки <5 мс (размер пакета 64 байта) Максимальный размер пакета 12KБ ( Jumbo Frame ) Количество транков 128 с распределением нагрузки Количество VLAN 4094 Количество ACL на входе 1024
Forwarding Tables
L2/MAC адреса 16К L2/Multicast-группы 1K IPv4 LPM записи 32 IPv6 LPM записи 16 IPv4 Host Addresses 509 IPv6 Host Addresses 256 L3 интерфейсы 256 IP Multicast-группы 64
QoS, Rate Limiting
Ingress Bandwidth Policing /Rate Limiting на поток/ACL Исходящие QoS очереди/порт 8 Исходящая пропускная способность 64 Кбит/с Пропускная способность на входе 1,024 Ограничение входящего трафика/органичение скорости на поток/ACL Шейпигг исходящей пропускной способности на исходящую очередь/на порт Общие характеристики
Влажность
10 ~ 95% (без конденсата)
Температура
Эксплуатация: 0° C ~ 45° C
Хранение:-40° C ~ 70° C
Блок питания
AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz,
Потребляемая мощность
44W
