Адаптер Power over Ethernet (POE) DPE-101GI обеспечивает подачу питания на беспроводные точки доступа, IP-камеры или любые другие конечные устройства PoE по кабелю Ethernet. DPE-101GI обеспечивает напряжение питания 48 В постоянного тока по неиспользуемым парам проводов (4,5,7,8) TIA/EIA-568 категории 5/5e/6 через порт Gigabit PoE. Адаптер DPE-101GI является идеальным решением для задач, требующих высокой полосы пропускания, например, передача потокового HD-видео, и может использоваться в беспроводных сетях стандарта 802.11n.
Характеристики:Порт P+Data
• 10/100/1000Base-T
• Функции порта:
- Поддержка полу- и полнодуплексного режимов работы
- Соответствие стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Физические параметры
Напряжение (источник питания)
• Вход: 100-240В переменного тока частотой 50/60Гц
• Выход: 48В постоянного тока 400мА
Напряжение (основной модуль)
• Выход основного модуля: 48В постоянного тока 400мА
Максимальная потребляемая мощность
19.2 Вт
Размеры
57.4 x 55.0 x 27.0 мм
Рабочая температура
0°~ 50°C
Температура хранения
-20°~ 70°C
Влажность
• Рабочая: 10 ~ 90% RH
• Хранения: 5 ~ 90% RH
MTBF
>1,500,000 ч
Сертификаты EMI
CE, FCC, IC, C-Tick, VCCI
Производитель: D-Link
