Адаптер питания PoE D-Link DWL-P50
Артикул:
DWL-P50 file_copy
Код товара: 07707
В упаковке:
Бренд: Alpha Mile
Адаптер Power Over Ethernet, 5/12В постоянного тока.
  • Описание
  • Сопутствующие товары
Аналог от POWERTONE - сплиттер PS-154-1
Описание:
DWL-P50 – это однопортовый адаптер Power over Ethernet, обеспечивающий постоянный ток питания для устройств, не поддерживающих PoE, например, камер видеонаблюдения или точек доступа. Он предназначен для работы с коммутаторами локальных сетей и другим оборудованием, поддерживающим стандарт обеспечения питания сетевых устройств 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет размещать сетевые устройства в местах, где розетки сети питания недоступны, например, на крыше или потолке. DWL-P50 обеспечивает напряжение питания 5В и 12В постоянного тока, благодаря чему может работать с сетевыми устройствами, требующими различное напряжение питания.
Упрощение установки сетевых устройств
DWL-P50 будет полезен при развертывании сети предприятия или организации хот-спота Wi-Fi. Этот компактный адаптер позволяет устанавливать камеры видеонаблюдения и беспроводные устройства на крыше здания или на потолке для обеспечения максимальной площади покрытия. Камеры или точки доступа можно расположить на расстоянии до 100м от источника питания. Поскольку в таких местах розетка сети питания недоступна, то обеспечение питания сетевых устройств становится затруднительным и дорогим. DWL-P50 также подходит для установки в офисах, в которых Интернет-телефоны подключены к коммутатору Ethernet с поддержкой PoE. Таким образом, не требуется подключать отдельный источник питания к каждому IP-телефону. Передавая питание по стандартному сетевому кабелю, DWL-P50 позволяет забыть о необходимости размещения устройств рядом с розеткой сети питания. Вместо передачи питания и данных по двум кабелям можно использовать всего лишь один кабель Ethernet.
Передача данных и постоянного тока по одному сетевому кабелю
В стандартном 4-проводном кабеле UTP категории 5 только две пары проводов (провода 1, 2, 3 и 6) используются для передачи данных. На одном конце кабеля коммутатор Ethernet с поддержкой PoE подает постоянный ток по проводам 1,2,3,6 (Alternative A) или 4,5,7,8 (Alternative B) кабеля на основе витой пары категории 5. На другом конце адаптер DWL-P50 разделяет данные и питание, подавая питание на устройство, не поддерживающее стандарт PoE. В результате по одному кабелю категории 5 можно передавать как данные Ethernet, так постоянный ток. Основной идеей является обеспечение удаленного устройства питанием и данными по единственному сетевому кабелю.
Централизованная система обеспечения питания, простота инсталляции
Кроме того, что DWL-P50 позволяет обойтись без отдельного кабеля питания, он является удобным средством формирования централизованной системы обеспечения питания. Можно подключить центральный источник бесперебойного питания (UPS) к коммутатору PoE, к которому подсоединены все точки доступа, камеры видеонаблюдения и Интернет-телефоны. Такая схема обеспечивает бесперебойное питание и исключает необходимость подключения отдельного UPS к каждому устройству.
Компактный размер, простота установки
Адаптер DWL-P50 имеет небольшие размеры и вес и не требует какой-либо настройки. Он предназначен для простой и быстрой установки, поэтому достаточно всего лишь подключить его к устройству, расположенному на высокой стене или потолке. Адаптер обеспечивает напряжение питания 5В и 12В, что позволяет подключать его к различным устройствам с различным напряжением питания. Встроенный переключатель позволяет выбирать необходимое выходное напряжение.
DWL-P50 совместим со следующими устройствами D-Link
Точки доступа Интернет-камеры
DWL-1000AP+ DCS-2000
DWL-2100AP DCS-2100+
DWL-7000AP DCS-3220
DWL-7100AP DCS-3220G
DWL-800AP+ DCS-5300
DWL-G800AP DCS-5300G
  DCS-5300W
  DCS-900
Характеристики:
Рабочее напряжение
  • Вход: 48В постоянного тока 400мА
  • Выход: 5В постоянного тока (11.5Вт) или 12В постоянного тока (12Вт)
    (выбор с помощью переключателя)
    Кабель Ethernet
  • TIA/EIA 568 категории 5
  • Разъем: RJ-45
    Индикатор
  • Power
    Размеры
  • 80.9 x 52 x 28 мм (только адаптер)
    Вес
  • 80 г (только адаптер)
    Рабочая температура
  • от 0oC до 40oC
    Температура хранения
  • от -40oC до 70oC
    Рабочая влажность
  • от 10% до 80% относительной влажности
    Влажность при хранении
  • от 5% до 90% относительной влажности
    Сертификаты EMI
  • FCC Part 15 Class B
  • CE Class B
    Безопасность
  • UL
  • TUV
    Комплект поставки
  • Адаптер PoE DWL-P50
  • Руководство по быстрой установке
  • Кабель Ethernet
  • Кабель питания постоянного тока с разъемом «мама»
Производитель: D-Link
Уважаемые покупатели.
info Купившие то, чем Вы интересовались, также покупают
