Точка доступа D-Link DAP-2310
Артикул:
DAP-2310 file_copy
Код товара: 07699
В упаковке:
Бренд: Alpha Mile
AirPremier N™ беспроводная 2.4 ГГц (802.11b/g/n) точка доступа с поддержкой PoE*, до 300 Мбит/с.
  • Описание
  • Сопутствующие товары
Описание:
Точка доступа DAP-2310 с поддержкой стандарта 802.11n является идеальным решением для построения или увеличения пропускной способности беспроводных сетей. Данная точка доступа используется, главным образом,  для организации сетей в таких общественных местах как аэропорты,  кафе, торговые центры,  спортивные площадки и кампусы. Точка доступа DAP-2310 обратно совместима с устройствами стандарта 802.11g  и 802.11b.
Многофункциональность
DAP-2310  позволяет создать управляемую и надежную беспроводную сеть 802.11n. Две съемные антенны обеспечивают оптимальный радиус действия при работе в частотном диапазоне 2,4ГГц (стандарты 802.11g  и 802.11n)  с использованием увеличенной мощности передатчика,  что способствует исключению «мертвых» зон и увеличению пропускной способности. Данная высокоскоростная точка доступа поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet (PoE)*,  что позволяет устанавливать это устройство даже в тех местах,  где розетки питания недоступны.
Увеличение производительности
DAP-2310  обеспечивает беспроводное соединение на скорости до 300  Мбит/с в частотном диапазоне 2,4  ГГц. Поддержка функции Wi-Fi Multimedia (WMMTM) Quality of Service делает точку доступа идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Помимо этого, DAP-2310  поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности за счет ограничения количества пользователей на точку доступа.
Безопасность
Для обеспечения комплексной защиты сети, DAP-2310 поддерживает последние технологии защиты беспроводных   сетей,  используя обе версии шифрования данных Personal  и  Enterprise  стандартов WPA  и WPA 2 (802.11i)  с поддержкой сервера RADIUS,  позволяющего пользователям создавать собственные учетные записи. Кроме того,  точка доступа поддерживает фильтрацию MAC-адресов,  сегментацию беспроводных LAN, функцию запрета широковещания SSID,  обнаружение несанкционированных подключений и работу беспроводной сети в режиме широковещания по расписанию. DAP-2310  поддерживают до 8 VLAN,  что позволяет использовать несколько SSID  для осуществления сегментации сети.  Также DAP-2310  поддерживает механизм изоляции беспроводного клиента,  что позволяет ограничить прямое соединение «клиент–клиент».
Режимы работы
Для оптимизации производительности сети DAP-2310 может быть настроена в любом из режимов работы:  точка доступа,  беспроводной клиент, WDS  и WDS  с точкой доступа. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут легко установить несколько точек доступа DAP-2310 и настроить их в режиме моста,  обеспечивая отдельным клиентам доступ к   сети. В точке доступа DAP-2310 также реализованы расширенные функции, такие как балансировка нагрузки (для оптимальной передачи трафика в сети) и резервирование (для безотказной работы беспроводного соединения).  Помимо этого, поддержка Spanning Tree Protocol  способствует более эффективной передаче данных,  позволяя избежать широковещательного шторма в режиме WDS.
Сетевое управление
Точка доступа поддерживает множество опций управления,  включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Later (SSL),  обеспечивает безопасное соединение с Интернет), Secure Shell (SSH,  для обеспечения защищенного канала между компьютерами на расстоянии)  и Telnet (двунаправленный, 8-битный байт-ориентированный сетевой протокол).  Для расширенного сетевого управления можно использовать D-Link AP Manager II или D-View module SNMPv3  для настройки и управления множеством точек доступа с одного компьютера.  Помимо стандартных опций управления, AP Manager II и D-View позволяют сетевым администраторам автоматически осуществлять проверку оборудования без потери времени и ресурсов. Благодаря работе в частотном диапазоне 2,4 ГГц, расширенным функциям управления, нескольким режимам работы и улучшенным настройкам безопасности, точка доступа D-Link AirPremier N PoE* (DAP-2310)  является идеальным решением по организации беспроводной сети бизнес-класса.
* Только определенные версии продукта поддерживают PoE.
Характеристики:
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3af*
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3
Управление
• Telnet - Secure (SSH) Telnet
• Web-браузер
• HTTP - Secure HTTP (HTTPS)
• Поддержка SNMP
• Модуль D-View - Private MIB
• AP Manager II
• Массив точек доступа
Безопасность
• WPA™ - Personal
• WPA2™ - Enterprise
• WPA2™ - Personal
• 64/128-битное WEP-шифрование
• Отключение широковещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адреса
• Обнаружение незарегистрированных в сети точек доступа
Поддержка VLAN/SSID
802.1q/Multiple SSID (максимально 8)
Качество обслуживания (QoS)
• 4 очереди приоритетов
• WMM Wireless Priority
Диапазоны частот беспроводных сетей
От 2.4 ГГц до 2.4835 ГГц
Скорость передачи данных
• IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2.4 ГГц): До 300 Мбит/с2
Выходная мощность передатчика
IEEE 802.11b
• 24 dBm(± 2dB) при 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с
IEEE 802.11g
• 24±2 dBm при 6~24 Мбит/с
• 22±2 dBm при 36 Мбит/с
• 21±2 dBm при 48 Мбит/с
• 20±2dBm при 54 Мбит/с
HT20
• 22± 2dBm при MCS0~1
• 21± 2dBm при MCS2~3
• 20± 2dBm при MCS4
• 19± 2dBm при MCS5
• 18± 2dBm при MCS6
• 17± 2dBm при MCS7
HT40
• 21± 2dBm при MCS0~3
• 20± 2dBm при MCS4
• 19± 2dBm при MCS5
• 18± 2dBm при MCS6
• 17± 2dBm при MCS7
Чувствительность приемника
IEEE 802.11b
• -76dBm при 1 Мбит/с
• -76dBm при 2 Мбит/с
• -76 dBm при 5.5 Мбит/с
• -76 dBm for 11 Мбит/с
IEEE 802.11g
• –82dBm при 6 Мбит/с
• –81dBm при 9 Мбит/с
• –79dBm при 12 Мбит/с
• –77dBm при 18 Мбит/с
• –74dBm при 24 Мбит/с
• –70dBm при 36 Мбит/с
• –66dBm при 48 Мбит/с
• –65dBm при 54 Мбит/с
HT20
• –82dBm при MCS0
• –79dBm при MCS1
• –77dBm при MCS2
• –74dBm при MCS3
• –70dBm при MCS4
• –66dBm при MCS5
• –65dBm при MCS6
• –64dBm при MCS7
HT40
• –82dBm при MCS0
• –79dBm при MCS1
• –77dBm при MCS2
• –74dBm при MCS3
• –70dBm при MCS4
• –66dBm при MCS5
• –65dBm при MCS6
• –64dBm при MCS7
Режимы работы
• Точка доступа (AP)
• WDS с точкой доступа
• WDS/Мост (No AP Broadcast)
• Беспроводной клиент
Коэффициент усиления дипольной антенны
2 dBi @ 2.4 ГГц
Максимальная мощность передатчика
FCC :  25 dBm / ETSI : 17dBm (Dual Chain)
Индикаторы
• Power
• LAN
• 2.4 ГГц
Физические параметры
Максимальная потребляемая мощность
• 9 Вт с PoE*
• 8 Вт без PoE
Рабочее напряжение
48 В постоянного тока +/- 10% для PoE* или 5 В/2 A
Рабочая температура
От 0 до 40 °C
Температура хранения
От -20 до 65 °C
Рабочая влажность
От 10% до 90% (без конденсата)
Влажность хранения
От 5% до 95% (без конденсата)
Сертификаты
• FCC Class B
• CE
• WiFi®
Вес
238 г
Размеры
111 x 28 x 148 мм
1 Данное устройство предназначено для использования внутри помещений. Установка устройства вне помещения может повлечь за собой нарушение местных нормативных требований.
2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта 802.11g и 802.11n. Реальная пропускная способность может отличаться. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды.
Производитель: D-Link
Уважаемые покупатели.
info Купившие то, чем Вы интересовались, также покупают
