Измеритель сигналов DVB-S/S2 ИТ-12 Планар
Planar
Артикул:Planar IT-12
Код товара: 15764
Planar
Анализатор спутникового аналогового PAL/SECAM и цифрового DVB-S/S2 телевизионного сигнала с возможностью работы от аккумулятора, без блока питания в комплекте
Ваша цена (за шт): 49 049 ₽
Параметры заказа:
Анализатор сигналов DVB-S/S2 Планар ИТ-12 предназначен для настройки систем приема цифрового (DVB-S и DVB-S2) или аналогового спутникового телевидения. Измеритель позволяет позиционировать антенну в режиме анализатора спектра или измерения в точке для одного или одновременно двух конверторов. Для облегчения настройки позиционирования предусмотрен режим измерения уровня «на слух».
Особенности:
  • Предусмотрен режим настройки антенны с двойным конвертором;
  • Измерение показателей качества приема: MER, C/N, MARGIN, BER до и после декодера Витерби/LDPC;
  • Режимы измерения «на слух»;
  • Автоматическое определения параметров настройки (частота транспондера, символьная скорость, относительная скорость кодирования, поляризация);
  • Определение идентификационных данных: имя сети, орбитальная позиция, название программ;
  • Электронный магнитный компас, для определения направления на спутник (модель ИТ-12К);
  • Измерение постоянного напряжения на входном разъеме в диапазоне от 3 до 30 В;
  • Питание спутникового конвертора, поддержка системы команд DiSEqC спецификации уровня 2.1;
  • Энергонезависимая записная книжка: до 50-ти страниц профилей LNB, до 99 страниц параметров спутников с таблицей транспондеров, до 100 страниц с измеренными параметрами;
  • Загрузка таблиц параметров спутника через компьютер.
Обратите внимание: в комплекте отсутствует блок питания, его необходимо приобрести отдельно!
