IP камера OMNY BASE miniDome2E-WDU 28, купольная, 1920x1080, 30к/с, 2.8мм фиксированный объектив, EasyMic, 12В DC, 802.3af, ИК до 25м, WDR 120dB, USB2.0
Артикул:
OMNY miniDome2E-WDU 28 file_copy
Код товара: 41174
IP камера miniDome2e-WDU серии BASE, купольная, 1920x1080 30кс, 2.8мм фиксированный, EasyMic, 12В DC; 802.3af, ИК до 25м, WDR 120dB, USB2.0
Общее
Тип камеры купольная
Особенность эконом
Формат выходного сигнала камеры IP
Размер матрицы, дюйм 1/2.8
Матрица IMX307
Процессор MSC335
ИК-подсветка до, м 25
Управляемая ИК-подсветка из WEB нет
ANR нет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNC нет
Количество пользователей 8
Одновременных подключений 8
ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона Danale (iOS / Android). Только p2p, не поддерживает TCP/IP
Браузеры IE выше 8.0 c ActiveX. Другие браузеры - Требуется Flash player.
Локальное хранилище USB
Тревожный вход/выход нет
Аналитика
Базовая аналитика детектор движения и саботажа
Изображение и аудио
Улучшение изображения BLC / DEFOG / RoI / 3D DNR
WDR WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк 0.005
Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.001
ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)
Макс. разрешение, Мп 2
Первый поток 1920x1080 30кс
Второй поток 4CIF/2CIF/CIF/VGA 30кс
Третий поток D1 (MJEPG, 1к/с)
Битрейт H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с
Аудио интерфейсы EasyMic
АудиоКодек G.711 A/U, AAC
Оптика
Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм 2.8
Тип объектива фиксированный
Тип крепления объектива М12
Диафрагма фиксированная
Апертура, F F2.0
Горизонтальный угол обзора,° 98
Сеть
Протоколы сетевые IPv4/v6, RTМп/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T
Сетевое хранение данных FTP (Только снимки)
Характеристики хранилища USB2.0
Питание
Питание 12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт 4.5
Защита от статических разрядов до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)
Эксплуатация
Пылевлагозащита IP66
Вандалостойкость IK09
Работа при температуре ниже -40°C нет
Рабочая температура, °C от -40 до 60
Холодный старт, C от -40
Допустимая ОВ 10%-90%
Размеры, мм Ø93 x 92
Вес, кг 0.4
Материал корпуса металл
Комплект поставки Камера - 1 шт
Влагозащитный колпачок - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Компакт-диск - 1 шт
Саморез с дюбелем - 4 шт
