Сетевая камера AXIS P1365-E Mk II RU
AXIS
Артикул:AXIS P1365-E Mk II RU
Код товара: 38017
AXIS
Снят с продажи
Общее
Тип камерыкорпусная
Размер матрицы, дюйм1/2.8
ИК-подсветка до, м0
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
ПО для ПКAXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфонаAXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилищеMicroSD
Аналитика
Базовая аналитикаВидеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков
Изображение и аудио
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.11
Мин. освещенность ЧБ, Лк0.01
ВидеоКодекH.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп2
не менее 50к/с для 1080pда
Первый поток25/30кс (WDR): от 1920x1080 до 160x90
Второй поток50/60кс (без WDR): от 1920x1080 до 160x90
Аудио интерфейсыаудиовыход / аудиовход
АудиоКодекG.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.8; 8
Тип объективаручной
Тип крепления объективаC/CS-mount
Диафрагмаавтоматическая, P-Iris
Апертура, FF1.3
Горизонтальный угол обзора,°84-39
Вертикальный угол обзора,°46-21
PTZ
ПоворотЦифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ
НаклонЦифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSb , SSL/TLSb , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данныхNAS
Wi-Fi в камеренет
Характеристики хранилищаmicroSD/microSDHC/microSDXC
Питание
Питание802.3at
Потребляемая мощность, Вт12.95
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP67
ВандалостойкостьIK10
Рабочая температура, °Cот -40 до 50
Холодный старт, Cот -40
Допустимая ОВ10%-100%
Размеры, мм431 x 159 x 136
ВЕС, КГ1.8
Материал корпусаПолимерный
Комплект поставкиРуководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, настенный кронштейн, солнцезащитный козырек, комплект разъемов
