Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6075-E 50HZ RU
Артикул:
AXIS Q6075-E 50HZ RU file_copy
Код товара: 37963
Общее
Тип камеры скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры IP
Размер матрицы, дюйм 1/2.8
ИК-подсветка до, м нет
Управляемая ИК-подсветка из WEB нет
ANR нет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNC нет
ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилище SD
Аналитика
Базовая аналитика Обнаружение исчезновения объекта,
детектор входа и выхода с территории,
счетчик объектов
Изображение и аудио
WDR WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк 0.1
Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.002
ВидеоКодек H.264/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп 2
не менее 50к/с для 1080p да
Первый поток до 50/60кс,
1920x1080
Аудио интерфейсы без аудио
Оптика
Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм от 4.25 до 170
Оптическое увеличение, кратность 40
Тип объектива трансфокатор
Диафрагма автоматическая, DC-Iris
Апертура, F F1.6-F4.95
Горизонтальный угол обзора,° 65.1-2.0
Вертикальный угол обзора,° 39.1–1.18
PTZ
Поворот 360°
Наклон 220°
Сеть
Протоколы сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, MQTT
Wi-Fi нет
Сетевые интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных NAS
Характеристики хранилища SD/SDHC/SDXC
Питание
Питание 100-240В AC
Потребляемая мощность, Вт 66.1
Эксплуатация
Пылевлагозащита IP66;IP67
Вандалостойкость IK10
Работа при температуре ниже -40°C да
Рабочая температура, °C от -50 до 50
Холодный старт, C от -40
Допустимая ОВ 10%-100%
Размеры, мм Ø232 x 269
Вес, кг 3.75
Материал корпуса Металл, поликарбонат
Комплект поставки Инжектор Axis High PoE 60 Вт SFP на 1 порт, самозащелкивающийся разъем RJ45 (IP66), солнцезащитный козырек Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя
