Общее | |
Тип камеры | корпусная |
Размер матрицы, дюйм | APS-C 1/1.5 |
ИК-подсветка до, м | нет |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
ANR | нет |
Подключения и интерфейсы | |
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
ПО для ПК | AXIS Companion, AXIS Camera Station |
Приложение для смартфона | AXIS Companion, AXIS Camera Station |
Локальное хранилище | MicroSD |
Аналитика | |
Базовая аналитика | Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука |
Изображение и аудио | |
WDR | WDR 120dB |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.04 |
Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.004 |
ВидеоКодек | H.264/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 10 |
Первый поток | 8кс 5472x3648 |
Второй поток | 15кс 3840x2880 |
Третий поток | 25кс Ultra HD 2160p |
Аудио интерфейсы | аудиовход / аудиовыход |
АудиоКодек | AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц |
Оптика | |
Фокусное расстояние объектива, мм | 24:24 |
Тип объектива | фиксированный |
Тип крепления объектива | EF-Mount |
Апертура, F | F2 |
Горизонтальный угол обзора,° | 20МП:35,5, 11МП/4K:25,4, 4K:21,0 |
Вертикальный угол обзора,° | 20 Мп: 24,2, 11 МП: 19,2, 4K: 14,5 |
PTZ | |
Поворот | Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ |
Наклон | Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ |
Сеть | |
Протоколы сетевые | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSb , SSL/TLSb , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT |
Wi-Fi | нет |
Сетевые интерфейсы | 100BASE-TX/1000BASE-T |
Сетевое хранение данных | NAS |
Характеристики | |
Характеристики хранилища | microSD/microSDHC/microSDXC |
Питание | |
Питание | 20-28В DC |
Потребляемая мощность, Вт | 18.6 |
Эксплуатация | |
Пылевлагозащита | нет |
Вандалостойкость | нет |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от 0 до 45 |
Холодный старт, C | от 0 |
Допустимая ОВ | 10%-85% |
Размеры, мм | 176 x 102 x 75 |
Вес, кг | 0.840 |
Материал корпуса | Металл(алюминий |
Комплект поставки | Крышка для байонета EF, комплект разъемов, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя |
