IP камера SNR-CI-DP1.3 cкоростная купольная поворотная 1.3Мп с 18х оптическим увеличением (имеет потертости)
Артикул:SNR-CI-DP1.3 (имеет потертости)
Код товара: 33168
Цветная скоростная купольная IP камера, 1/3" 1.3M Progressive scan CMOS, 18x кратный Zoom; IP67; режим «день-ночь»; поддержка Onvif. Имеет следы эксплуатации, стекло у купола имеет царапины и потертости
Снят с продажи
Камера заменена более новой моделью SNR-CI-DP1.3E20
В комплект входит кронштейн для настенного крепления и блок питания.
Руководство по предварительной подготовке к монтажу
Руководство по эксплуатации
       Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
SNR-CI-DP1.3 - это высококачественная 1.3-мегапиксельная PTZ IP-камера c механическим ИК-фильтром, что позволяет использовать ее в системах видеонаблюдения с круглосуточным режимом работы с применением внешних ИК-прожекторов.
За счёт высокого разрешения и оптического увеличения, IP камеры SNR-CI-DPxx обеспечивает достаточную детализацию изображения, для того, чтобы распознать, например, номер автомобиля с большого расстояния. Скорость поворота 400° в секунду позволяет мгновенно направлять камеру на область, где произошло какое-либо тревожное событие. При этом скорость поворота автоматически подстраивается под значение оптического увеличения.
SNR-CI-DP1.3 имеет поддержку microSD карт памяти, что позволяет сохранить тревожное видео непосредственно на камере даже в случае разрыва связи с сервером.
Данная IP-камера поддерживается программным обеспечением SNR-PSS, благодаря этому можно расширить уже существующую аналоговую систему видеонаблюдения, собранную на видеорегистраторах SNR, с помощью IP-камер высокого разрешения с минимальными вложениями (тем самым получить гибридную систему видеонаблюдения на базе сервера с ПО SNR-PSS).
Область применения:
  • Вокзалы, аэропорты, городские площади, стадионы, карьеры, дамбы, склады
  • Системы "Безопасный город"
Основные особенности:
  • Разрешение и скорость трансляции: 1.3M (1296×966) @ 12 к/с или 720p (1280х720) @ 25 к/с;
  • Степень защиты IP67;
  • 1/3" 1.3M Progressive scan CMOS
  • 18x кратный оптический Zoom, 12x кратный цифровой Zoom;
  • Режим "день-ночь";
  • Функция автопереворота
  • Функция 3D-позиционирования
  • Поддержка micsoSD карт.
Технические характеристики:
Камера
Актуальная прошивка V2.103_20130731
Модель
SNR-CI-DP1.3
Матрица
1.3M 1/3” Progressive Scan CMOS
Эффективные пиксели 1296(Г) х 966(В)
Объектив 4.5мм~81мм, F1.6~F2.7
Область обзора
55.2°(Wide)~3.2°(Tele)
Оптический zoom 18x
Цифровой zoom 12x
Формат видео PAL
Электронный затвор 1/3 ~1/10,000 сек
Минимальное освещение Цветное: 0.1лк @ F1.6, Ч/Б: 0.01лк @ F1.6
Соотношение сигнал/шум ≥50dB
Компенсация подсветки
Баланс белого
Auto/ATW/Indoor/Outdoor/Manual
Режим "День/ночь" ICR - механический ИК фильтр
Видео
Видеокомпрессия H.264/MPEG4
Разрешение
1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×128) / VGA(640×480) / QVGA(320×240) / QQVGA(160×128)
Скорость кодирования
Основной поток: 1.3M(1~12fps), 720p (1~25/30fps);
дополнительный поток: D1/HD1/CIF/QCIF/VGA/QVGA/QQVGA(1~25/30fps)
Битрейт
32K~8Mbps
Аудио
Аудиокомпрессия
G.711a(32Kbps) / AMR(10.2Kbps)
Режимы аудио
Off/Audio input/Audio output
Привод купола
Наклон/поворот Г: 0°~360°, В: -2°~90° (автоповорот)
Скорость изменения угла (вручную) Г: 0.1°~300°/с, В: 0.1°~150°/с
Предустановленная скорость Г: 400°/с, В: 180°/с
Предустановленные позиции 255
PTZ режимы
5 Auto Pattern, 8 Auto Tour, 5 Auto Scan
Тревожный вход/выход
7/2, Triggering Preset/Tour/Pattern/Scan
Автоматический контроль скорости Автоматическая фокусировка/адаптация скорости
3D позиционирование поддерживается
Протокол
DH-SD, Pelco-P/D
Охлаждение и нагрев Авто
Сетевой интерфейс
Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
Поддержка протоколов
TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server
Удаленное управление Монитор, контроль PTZ, воспроизведение, системные настройки, скачивание файлов, логи, техническое обслуживание и обновления
RTSP rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=<НОМЕР_ПОТОКА>(0- главный, 1-дополнительный)
Дополнительный интерфейс
SD карта макс.32 Гб SD карта, локальное хранилище
Тревожных вход/выход 7/2
Общие характеристики
Источник питания в комплекте
AC 24V/3A(±10%)
Потребляемая мощность макс.15 W (40 W - нагреватель вкл.)
Допустимая температура -40°C~+60°C
Допустимая влажность 10%~90%
Степень защиты
IP67
Размеры 322мм*222мм(d)
Вес 5 кг
Монтаж систем видеонаблюдения
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации!
Мы поможем вам правильно выбрать оборудование в ваш бюджет, разработать проект и выполнить монтаж любой сложности - в коттедже или кафе, в офисе или крупном производственном предприятии.
Отправьте заявку на адрес cctv@nag.ru - мы  с вами свяжемся!
