IP микрофон ОСА P1LN - это самостоятельное сетевое устройство, имеющее свой IP адрес, и предназначенное для преобразования акустического сигнала в цифровой аудио поток, для последующей его передачи по каналам Ethernet и Internet с использованием различных протоколов на аудио сервер или систему видеонаблюдения для записи, обработки и хранения.
Преимущества применения IP микрофона:
* Полностью законченное решение. В комплекте с микрофоном есть все, что нужно для ведения записи. Больше ничего покупать не нужно.
* Полное отсутствие аналогового тракта, что исключает искажения сигнала при оцифровке и передачи по кабельной линии.
* Установка в 3 шага: Подключил микрофон в локальную сеть, установил ПО, добавил устройство - запись пошла.
* 2 варианта питания: по РоЕ от локальной сети и от РоЕ адаптера из комплекта поставки.
* Наличие собственного IP адреса и веб интерфейса позволяет производить удаленную настройку микрофона.
* Интеграция IP микрофона с IP видеонаблюдением по протоколу RTSP позволяет значительно расширить возможности его применения.
* Малогабаритное исполнение. Размеры микрофона в диаметре составляют 34мм, высотой 14,2мм.
* Благодаря поддержке протоколов RTP/RTSP/TCP/UDP его можно интегрировать в различные системы, для расширения их возможностей.
Уважаемые покупатели.
