Блок питания комплект не входит.
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Цветная IP-камера SNR-CI-DP0.3 – управляемая (наклонно-поворотная) видеокамера. С возможностью использования SD-карты для локального хранения данных, имеющая ИК-подсветку, встроенный Pal/Tilt драйвер.
Область применения:
- внутренние системы видеонаблюдения
Основные особенности:
- Управляемая (наклонно-поворотная) видеокамера;
- ИК-подсветка: 7-10 м;
- 1/4” CMOS
Технические характеристики:
Актуальная прошивка | |
Параметр |
Значение |
Модель |
SNR-CI-DP0.3 |
Матрица |
1/4” CMOS |
Эффективные пиксели | 640(Г) х 480(В) |
Формат видео | PAL |
Электронный затвор | 1/50 ~1/10,000 сек; Auto/Manual |
Минимальное освещение | 0.5LUX/F1.8, 0LUX/F1.8(ИК-подсветка вкл.) |
Соотношение сигнал/шум | ≥50dB |
Баланс белого | Auto |
Регулировка усиления | Auto |
Режим "День/ночь" | ICR |
Объектив | 4.3мм/F1.8 |
ИК-подсветка | дальность 7-10 м |
Наклон/поворот | Г: ±150°; В: -30°~90° |
Видео | |
Видеокомпрессия | H.264 |
Разрешение |
VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) / QVGA(320×240) / QCIF(176×144/176×128) / QQVGA(160×120) |
Скорость кодирования |
Основной поток: VGA/CIF/QVGA/QCIF/QQVGA (1~25/30fps), дополнительный поток: VGA/CIF/QVGA/QCIF/QQVGA(1~25/30fps); |
Скорость передачи данных | 32K~3Mbps |
Снапшот | 1 кадр/сек, JPEG |
Аудио | |
Аудиокомпрессия |
PCM(64Kbps) / G.711a(32Kbps) |
Вход | 1 3.5mm Jack Mic in |
Выход | 1 channel 3.5mm Jack Speak out |
Сетевой интерфейс | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Поддержка протоколов | HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server |
Удаленное управление | Монитор, контроль PTZ, воспроизведение, системные настройки, скачивание файлов, логи, техническое обслуживание и обновления |
Дополнительный интерфейс | |
SD карта | макс.32 Гб SD карта, локальное хранилище |
Тревожных вход/выход | 2/1 |
PIR |
I PIR sensor |
Общие характеристики | |
Входное напряжение | DC5V |
Потребляемая мощность | макс.3 W |
Допустимая температура | -10°C~+55°C |
Допустимая влажность | 10%~90% |
Размеры |
106мм×102мм×138мм |
Вес | 340 гр |
Крепление | Стол или стена |
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации! |
