Одноканальные пассивные приемопередатчики видеосигнала SNR-B-P1V HD со встроенной грозозащитой и высококачественным BNC коннектором, который обеспечит надежный контакт без люфта с видеорегистратором.
В комплекте поставки 2 приемопередатчика. Для удобства подключения витой пары оборудованы зажимными клеммами. Гибкий вывод с BNC для удобного подключения.
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ АНАЛОГОВОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ: СТАНДАРТНОЕ, HDCVI, HDTVI, AHD
Способ самого экономного подчключения камеры с пасивным балуном и коннектором питания SNR-B-SDCPM. Для питания отводится 3 пары, в зависимости от мощности камеры длина линии питания может быть от 100 до 200м |
Для обеспечения подключения одной камеры к устройству видеозахвата или отображения достаточно одного комплекта
Особенности:
- Не требует питания
- Передатчик и приемник -одинаковы
- Имеют встроенную грозозащиту
- Не требует настроек
Область применения:
- Промышленные предприятия, школы, торговые центры,магазины
Технические характеристики:
Количество каналов видео |
1 |
Видеовход/выход | 1xBNC/75Ом |
Вход/выход UTP | 1x клеммная колодка зажимная 2pin. |
Диапазон передаваемых частот | 0-50 MHz |
Дистанция |
0~400m(HDCVI 720P, with passive utp balun) AHD: 0~300m(720P/960H) HDTVI: 0~100m(720P/1080P) |
Видеостандарт | PAL, NTSC, SECAM |
Помехозащищенность | >60db |
Грозозащита "витой пары" | 2кВ 10/700 , IEC61000-4-5 |
Грозозащита BNC | 2кВ 10/700, IEC61000-4-5 |
Защита от электростатического разряда |
1а Защита от контактного разряда степень 3 1б Защита от воздушного разряда степень 3 МЭК 61000-4-2—9 |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +55 |
Температура хранения, °C | от -50 до +70 |
Наработка на отказ, часов | более 10000 |
Относительная влажность, % | 0~95 |
Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | ABS |
Габаритные размеры, мм | 35x19x15 |
Вес, кг |
0,023 |
Комплект поставки:
Приемопередатчик - 2шт.
