Термокожух применяется для установки боксовых IP и аналоговых камер на улице в условиях даже самого сурового климата, защищая ее от внешний воздействий, влаги и пыли( IP68).
Изготовлен из алюминия методом литья под давлением с порошковым напылением на корпус.
Работа при низких температурах(до -55 С) возможна благодаря двум обогревателям:
- Обогреватель стекла включается при +18°С, выключается при +38°С
- Дополнительный обогреватель включается при 0°С, выключается при +10°С
Полезные габаритные размеры для установки камеры 90х70х260 мм;
Особенности:
- Кронштейн со сквозной пррокладкой кабеля
- Боковое открытие;
- Два обогревателя - работа до -55С;
- Встроенный блок питания 12В для камер;
- выхода 12В 1.5А достаточно для питания камеры и доп. оборудования(передатчиков по витой паре активных, медиа-конверторов);
- Прочный корпус из алюминия.
Область применения:
- Установка корпусных видеокамер в любых погодных услвиях
Технические характеристики:
Питание кожуха | 220VAC |
Питание обогревателей | 220VAC |
Потребляемая мощность нагревателей | 2*17.6Вт |
Встроенный блок питания | 12VDC, 1.5А |
Обогреватели | 1.ВКЛ при +18°С, ВЫКЛ при +38°С 2.ВКЛ при 0°С, ВЫКЛ при +10°С |
Рабочая температура | -55°С…+50°С |
Класс защиты | IP68 |
Материал | Алюминий, литье под давлением |
Кронштейн в комплекте | Со сквозной проводкой кабеля |
Габаритные размеры кожуха | 150х126х405мм |
Полезный объем для установки камеры | 90х70х260мм |
Комплект поставки:
Кожух с блоком питания - 1шт.
Кронштейн - 1шт
Монтажный комплект -1шт.
