Специальные цены под проекты можно уточнить у менеджеров!
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
SNR-CI-DD3.0I - это высококачественная 3.0-мегапиксельная IP-камера в антивандальном корпусе класса защиты IK10. Данная IP-камера использует современную КМОП-матрицу SONY Exmor, которая обеспечивает высокую чувствительность (до 0,01 люкс) и высокое значение параметра сигнал/шум (более 50дБ). Встроенная ИК подсветка с дальностью работы до 20м позволяет получить высококачественное изображение ночью.
SNR-CI-DD3.0I оснащена вариофокальным объективом с фокусным расстоянием 3.3 ~ 12мм, а так же имеет поддержку microSD карт памяти, что позволяет сохранить тревожное видео непосредственно на камере даже в случае разрыва связи с сервером.
Данная IP-камера поддерживается программным обеспечением SNR-PSS, благодаря этому можно расширить уже существующую аналоговую систему видеонаблюдения, собранную на видеорегистраторах SNR, с помощью IP-камер высокого разрешения с минимальными вложениями (тем самым получить гибридную систему видеонаблюдения на базе сервера с ПО SNR-PSS).
Область применения:
- Системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости
- Места, где существует повышенная угроза актов вандализма в отношении камер наблюдения
Основные особенности:
- Разрешение и скорость трансляции: 3.0M (2048×1536)/18кс или Full-HD (1920х1080)/25кс;
- Степень защиты IP66, IK10;
- 1/2.8" 3.0M Sony Exmor КМОП-матрица;
- Вариофокальный объектив 3.3~12мм;
- ИК-подсветка с дальностью до 20м;
- Поддержка micsoSD карт;
- Поддержка PoE.
Технические характеристики:
Камера | |
Актуальная прошивка | |
Матрица | 1/2.8” 3.0 Megapixel SONY Exmor CMOS прогрессивного сканирования |
Эффективные пиксели, ГхВ | 2096х1561 |
Формат видео | PAL |
Электронный затвор | 1/3 ~1/10,000 сек; Авто/Ручной |
Минимальное освещение | Цветное: 0.2Лк , Ч/Б: 0.01Лк,0Лк (ИК) |
Соотношение сигнал/шум | ≥50dB |
Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR |
Баланс белого | Авто,ручой |
Регулировка усиления | Авто/ручная |
Подавление шумов | 2D |
Дальность ИК-подсветки | До 20м |
Аналоговый видеовыход для настройки | 1хBNC (1.0Vp-p, 75Ω) |
Объектив | |
В комплекте | Да, вариофокальный с ручной настройкой угла обзора, автоматической диафрагмой и ИК-коррекцией |
Крепление объектива | CS |
Фокусное расстояние, мм | 3.3~12 |
Горизонтальный угол обзора | 72°~22° |
Диафрагма | F1.4(макс) |
Управление диафрагмой | Автоматическая ирисовая (DC) |
Видео | |
Кодек | H.264(High Profile, Baseline Profile, Main Profile)/MJPEG |
Разрешение в пикселях, ГхВ | 3.0M(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) / VGA(640×480); |
Частота кадров, кс | Основной поток: 3.0M(1~18кс),1080P/720P/ D1/CIF/ VGA(1~25кс), |
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс); | |
Битрейт | H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps |
Аудио | |
Вход | 1хRCA |
Выход | 1хRCA |
Аудиокомпрессия | G.711a / G.711u(64kbps) / PCM(128kbps) |
Работа по сети | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Поддержка протоколов | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
ONVIF | ONVIF Ver. 2.0 |
RTSP | rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@ |
Браузеры | IE, Chrome |
Макс. кол-во пользователей одновременно | 10 |
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Дополнительно | |
SD карта | макс. 32 ГБ MicroSD Список протестированных карт памяти |
Тревожный вход | 2 входа/1 выход |
RS485 | Нет |
RS232 | Нет |
Электропитание | |
Блок питания в комплекте | Нет. Список рекомендуемых. |
Входное напряжение, V | DC12V/AC24V |
Поддержка PoE | Да, PoE 802.3af class0 |
Потребляемая мощность, Вт | до 13 |
Монтаж | |
Кронштейн в комплекте | Нет. НАстенный или потолочный монтаж |
Эксплуатационные параметры | |
Степень защиты | IP66, IK10(вандалозащищенность) |
Температура эксплуатации, °C | -от 30 до +60 |
Допустимая влажность | 10%~90% |
Размеры,мм | ⍉160x118.5 |
Вес, кг | 1.25 |
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации! |
