Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Уличная сетевая IP-камера SNR-CI-HW1.3-SE с варифокальным объективом CCD-матрицей SONY отлично подходит для построения профессиональной системы видеонаблюдения и обеспечивает качественное изображения и отличную цветопередачу при различных условиях наблюдения.
Камера формирует и передает по сети изображение с разрешением HD со скоростью 25к/с, а так же поддерживает функцию двойного кодирования H.264/MJPEG.
Встроенный варифокальный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы настраивается в пределах от 5 до 15 мм, что позволяет фокусировать IP-камеру на объектах, удаленных от нее на различные расстояния.
Камеры серии SNR-CI-Hxx-E оснащены ИК-светодиодами третьего поколения, которые отличаются увеличенным ресурсом работы и высокой стабильностью параметров в сравнении с обычными. Эффективность светодиодов третьего поколения так высока, что каждый из них заменяет 15-20 обычных, поэтому достаточно всего четырех светодиодов, что бы обеспечить данной модели камеры дальность ИК-подсветки до 50 метров.
Соответствие стандарту ONVIF обеспечивает большую гибкость при проектировании системы IP видеонаблюдения. Так же в комплекте с IP-камерой поставляется бесплатное программное обеспечение SNR-NVSCenter для построения системы IP-видеонаблюдения до 36 камер.
Область применения:
- Системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости
- Системы "Безопасный город"
- Внешние системы видеонаблюдения
Основные особенности:
- Разрешение и скорость трансляции: 1.3M (1280х920) @ 15 к/с или HD 720p (1280х720) @ 25 к/с;
- Степень защиты IP65;
- 1/3" 1.3M SONY ПЗС-матрица;
- Вариофокальный объектив 5-15мм;
- ИК-подсветка с дальностью до 50м;
- Поддержка micsoSD карт.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Модель | SNR-CI-HW1.3-SE |
Матрица | 1/3” 1.3 Megapixel SONY Progressive Scan CCD |
Процессор | Hisilicon Hi3512 |
Эффективные пиксели | 1280(Г) х 960(В) |
Формат видео | PAL |
Электронный затвор | 1/25 ~1/100,000 сек |
Минимальное освещение | Цветное: 0.1лк @ F1.2, Ч/Б: 0.01лк @ F1.2, 0лк (ИК) |
Соотношение сигнал/шум | ≥50dB |
Баланс белого | Авто |
Регулировка усиления | Авто |
Режим "День/ночь" | ICR - механический ИК фильтр |
Крепление объектива | CS, 5-15мм/F1.4 |
ИК-подсветка | До 50м, 4 диода третьего поколения |
Автоматическая диафрагма | поддерживается |
Видео | |
Видеокомпрессия | H.264/MJPEG |
Разрешение | 1.3M (1280x960) / 720P(1280×720) |
Скорость кодирования | Основной поток: 1.3M (1~15fps) / 720P (1~25fps), дополнительный поток: VGA (1~25fps); |
Скорость передачи данных | 32K~16Mbps |
Снапшот | 1 кадр/сек, JPEG |
Аналоговый видеовыход | - |
Аудио | |
Аудиокомпрессия | G.711a / G.711u / PCM |
Скорость передачи данных | 32kbps |
Вход | 1 |
Выход | 1 |
Сетевой интерфейс | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Поддержка протоколов | HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, FTP, UPNP |
Удаленное управление | Монитор, воспроизведение, системные настройки, скачивание файлов, логи, техническое обслуживание и обновления, внешними поворотными платформами через RS485 |
Дополнительный интерфейс | |
SD карта | макс.32 ГБ Micro SD карта, локальное хранилище |
RS485 | Порт данных |
Тревожный вход | 1 канал вход, режимы NO или NC; 1 канал выход: 120В 1А(AC), 24В 1А (DC) |
WiFi (модель SNR-CI-HW1.3W-SE) | 802.11b/g |
Общие характеристики | |
Входное напряжение | DC12V |
Потребляемая мощность | макс. 15 W |
Степень защиты | IP 65 |
Допустимая температура | -30°C~+60°C |
Допустимая влажность | 0%~90% |
Размеры | 257(Д) x 122(Ш) x 120(В)мм |
Вес | 1.8кг |
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации! |
