Руководство по эксплуатации
Проигрыватель для файлов
Список рекомендованных HDD
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Программа для обновления прошивки регистратора
Программа для восстановления пароля
Полный сборник документации и ПО
Сравнение видеорегистраторов SNR
Тестовый видеоролик
Видеорегистраторы серии SNR-DVR-DxxS построены на базе высокопроизводительного двухъядерного медиапроцессор и видеопроцессора нового поколения, благодаря чему пользователь получает профессиональное устройство высокого класса с возможностью записи видео в максимальном разрешении 704х576 (D1) по всем каналам в режиме реального времени (25к/с).
Область применения:
- Крупные объекты: торгово-развлекательные комплексы, промышленные предприятия и финансовые учреждения.
Основные особенности:
- 16 видео и 16 аудио входов;
- Скорость записи 25к/с на канал при максимальном разрешении D1 (704x576);
- Формат сжатия H.264 / G.711;
- Видеовыходы: 1 VGA, 1 HDMI (1080p), 1 SPOT, 16 сквозных;
- Поддержка 8 SATA HDD (до 24TB) и CD/DVD-RW, 1 eSATA, 3 USB2.0;
- Поддержка мобильных устройств: ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry, ОS iPhone
- Русскоязычное меню и профессиональное ПО в комплекте бесплатно.
Технические характеристики:
Система | ||
Актуальная прошивка | ||
Операционная система | Embedded LINUX | |
Языковая поддержка | Русский / English | |
Управление | Кнопки на передней панели, управление мышкой, ИК пульт ДУ, сетевая клавиатура, удаленно по сети. | |
Мониторинг | Состояние жестких дисков, статистика потока данных, журнал событий, версия ПО, информация об удаленном пользователе | |
Видео | ||
Видео входы | 16 x BNC | |
Стандарт видео | NTSC/ PAL | |
Сквозные выходы | 16 | |
Кодек | H.264 | |
Аудио | ||
Вход | 16 x BNC | |
Выход | 1 x BNC | |
Кодек | G.711 | |
Двусторонняя аудиосвязь | Вход: 1 х BNC, выход: 1 х BNC | |
Монитор | ||
Видеовыход | 1 х TV BNC , 1 х Spot(тревожный) BNC, 1 х VGA, 1 х HDMI (при одновременной работе - HDMI и VGA дублируют друг друга) | |
Разрешение монитора | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600. | |
Запись | ||
Разрешение записи | главный поток | D1(704×576) - 400 к/с (каждый канал до 25 к/с) |
дополнительный поток | CIF (352x288) ( каждый канал до 25к/с ) для мобильных устройств | |
Битрейт | 32~4096Kb/s | |
Режим записи | Постоянная запись, запись по движению, запись по тревожному срабатыванию, по расписанию, ручная запись, резервная запись на внутренние или внешние диски | |
Длительность одного файла записи | 1~120 мин. | |
Расширенные возможности записи | Удаленный FTP сервер, удаленно по сети на ПК или внешний eSATA диск | |
Предзапись | 1~30 сек (для записи по движению) | |
Послезапись | 10~300 сек (для записи по движению) | |
Архив | ||
Жесткий диск | 8 х 3.5" SATA. HDD3000 Расчет архива HDD для видеорегистраторов DVR и NVR | |
Жесткий диск в комплекте | Нет | |
Расширение архива | eSATA | |
Типы резервного дублирования данных | USB, DVD-ROM, eSATA ( подключается вместо 1-го HDD, не идет в комплекте ) Redundancy (функция резервного копирования на один из дисков), eSATA | |
Пример расчета архива для аналоговой камеры | При постоянной записи с 1 камеры с разрешением в D1, Bit Rate 2048, kb/s, 25к/с жесткий диск с объемом в 3ТБ хватит на 130 дней | |
Детекция движения и тревога | ||
Реакция на тревоги | Запись, управление PTZ камер, патрулирование, тревога, отправка уведомлений на e-mail, Spot-выход | |
Детектор движения | Да | |
Детекция наличия видеосигнала | Да | |
Тревожный вход/выход | 16/6 | |
Интеллектуальное управление PTZ камерой | По тревоге от обзорных камер | |
Воспроизведение | ||
Воспроизведение | 1/4/9/16 каналов одновременно | |
Тип поиска | Время/дата, тревога, детекция движения | |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрое воспроизведение, медленное воспроизведение,полноэкранный режим | |
Сеть | ||
Ethernet | RJ-45 10/100/1000BASE-TX | |
Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP | |
Строка для RTSP потока | rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@ | |
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Программное обеспечение | PSS для Windows, DMSS для смартфонов | |
Браузеры | IE (ActiveX ) | |
Максимальное число удаленных пользователей | 20 пользователей единовременно | |
3G | Да, список поддерживаемых модемов | |
Удаленное управление | Просмотр архива, просмотр живого видео (2 потока), управление поворотными камерами, управление всеми настройками DVR, просмотр журнала событий | |
Вспомогательные интерфейсы | ||
USB | 3 порта, 1 для управления мышью, 2 для резервного копирования | |
eSATA | 1 порт ( до 4 дисков SATA) до 16 ТБ, запись и резервное копирование | |
RS232 | Да | |
RS485 | Да, управление аналоговыми PTZ камерами и поворотными платформами | |
Электропитание | ||
Питание | AC 100~240 V, 50/60 Hz (встроенный блок питания ) | |
Потребляемая мощность | 40 Вт (без HDD) | |
Эксплуатационные параметры | ||
Рабочая температура | -10℃~+55℃ | |
Относительная влажность | 10-90% | |
Вес | 6.5 кг (без HDD) | |
Размеры | 2U, 440mm×460mm×89mm | |
Установка | В 19" стойку, крепления в комплекте |
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации! |
