Плинты 20 пар KATT Connector Kit
EndOfSale
Артикул:MT14-0002-001P
Код товара: 04382
Плинт на 20 пар, используется с распределительной коробкой MT14-0001-001P
Ваша цена (за шт): 149,49 ₽500 ₽
Параметры заказа:
Основные свойства
Предназначен для установки в коробку KATT 601, увеличивает ее емкость на 20 пар.
В комплектацию блока входят плинты KATT IDC (KATT4 и KATT2) и крепежные винты.
Плинты KATT IDC соответствуют требованиям категории 5е TIA/EIA-5680B.
Механические параметры
Размеры:
  • Высота: 16мм
  • Ширина: 104.5мм
  • Глубина:: 22мм
  • Расстояние между винтами: 95.5мм
  • Цвет: серый
Характеристики контактов KATT
  • Ресурс: >200 циклов вкл/выкл.
  • Материал: фосфорная бронза
  • Покрытие: сплав Sn 60% и Pb 40%
  • Диаметр устанавливаемых проводников: 26-22 AWG (одно и многожильные)
  • Максимальный диаметр устанавливаемых проводов: 1,4мм
  • Диэлектрическая изоляции прочность: 1,5 кВ/ 60гЦ
  • Сопротивление изоляции: >100Мом
  • Типовое сопротивление контакта: <0,5 Мом
  • Гарантированное сопротивление контакта: <0,5 Мом
  • Диапазон температур:
    при эксплуатации: - 10 до + 60С
    при хранении: - 40 до + 70С
  • Допустимая влажность: 95%
  • RL (1 до 100МГц): <0,1дБ
  • NEXT (1 до 100МГц): <-45дБ
