Оборудование новое, в заводской упаковке!
Совершение звонков через Интернет для дома и небольшого офиса
VOIP-маршрутизатор DVG-5402SP позволяет использовать соединение с кабельным / DSL-модемом для совершения недорогих звонков через Интернет. Это устройство сочетает в себе преимущества современной технологии Voice over IP с расширенными коммуникационными функциями. DVG-5402SP позволяет подключить до двух телефонных аппаратов.
Хорошее качество передачи голоса
DVG-5402SP поддерживает функции QoS, что обеспечивает качество передачи и приема голоса, сходное с использованием обычной телефонной связи. Помимо этого данный VOIP-маршрутизатор поддерживает множество полезных функций, включая отображение идентификатора звонящего, трехстороннюю конференцию, телефонную книгу, ускоренный набор, hot line. Все это обеспечивает удобство пользователя при наборе номера и приеме телефонных звонков.
Функции безопасности
DVG-5402SP поддерживает опцию Voice VLAN, что позволяет избежать прослушивания проводимых переговоров. Кроме того, устройство оснащено портом PSTN с функцией «lifeline», что позволяет совершать звонки через ТфОП в случае отсутствия соединения с Интернет (например, при пропадании питания). В результате существует возможность организовать непрерывную телефонную связь.
Встроенный 4-портовый маршрутизатор
DVG-5402SP оснащен функциями маршрутизатора, обеспечивая подключение нескольких пользователей к одной широкополосной линии Интернет. 4 порта Ethernet позволяют подключить к DVG-5402SP до четырех компьютеров, которые могут получить доступ в Интернет с помощью встроенных функций NAT/DHCP-сервера.
Технические характеристики:
Интерфейсы устройства
2 порта FXS с разъемами RJ-11 и определением изменения полярности
1 порт PSTN с разъемом RJ-11 и поддержкой функции lifeline
1 порт WAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
4 порта LAN 10/100Base-TX с разъемами RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
Основные функции SIP
Индивидуальная учетная запись для каждого порта или общая учетная запись для всех портов
Определение идентификатора звонящего (Caller ID)
Прямой звонок IP-to-IP без SIP Proxy
План нумерации (Digit Map) и Телефонная книга
DNS SRV, SIP SRV
Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM)
Hot Line, Warm Line
Настройка интерактивного ответа на телефонные звонки (IVR)
Индикация ожидания сообщения (подписка)
Визуальная индикация ожидания сообщения (подписка)
Музыка на удержание
Outbound Proxy
SIP INFO
Трехсторонняя конференция (режим Ad Hoc, требуется медиасервер)
Основные функции звонков:
Блокировка анонимных звонков
Блокировка и фильтрация звонков по IP-адресу звонящего
Переадресация звонков (занято, нет ответа, безусловная)
История звонков (статус звонков)
Удержание звонка
Перевод вызова на фиксированный номер (Call park) и снятие вызова с удержания (Call Retrieve) (поддержка Proxy)
Перевод звонка (поддержка Proxy)
Ожидание вызова
Имя звонившего и время звонка (FSK)
Функция «Не беспокоить» (Do not disturb)
Блокировка по Caller ID
Голосовые функции
Регулируемый jitter-буфер
Эхоподавление
Автоматическое обнаружение и переключение голоса /факса /данных
Auto Gain Control (AGC)
Кодеки: G.711μ/A-law, G.729A/B/AB, G.723 (6.3/5.3Кбит/с), G.726
Генерация комфортного шума (CNG)
Обнаружение и генерация DTMF
In-band или Out of band DTMF event
Packet Lost Concealment (PLC)
Поддержка голоса / факса / модема (до 33.6Кбит/с) поверх IP
T.30 fax bypass thought G.711
T.38 real time FAX до 14.4Кбит/с
Voice Activity Detection (VAD)
Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID): DTMF, FSK-BellCore, FSK-ETSI
Настройка/Управление
Automatic Provisioning (за исключением опции TR069/TR104)
Web-интерфейс управления пользователя
Интерфейс пользователя TELNET
Сохранение и восстановление конфигурационного файла через Web-интерфейс
История звонков (полученные, пропущенные, заблокированные вызовы)
Call Detail Record (CDR)
Синхронизация времени согласно NTP (по умолчанию с NTP-сервером D-Link)
Защита паролем (Web-интерфейс и TELNET)
Ping Test
Сброс настроек к заводским
SNMPv2 (за исключением опции TR069/TR104)
Статические маршруты и маршруты по умолчанию
System status
TFTP/FTP/HTTP-клиент для обновления программного обеспечения
Поддержка клиента TR069/TR104 (опционально)
WAN-соединение
Клиент Big Pond
DHCP-клиент
Аутентификация PPPoE через PAP/CHAP
PPTP-клиент
Статический IP-адрес
Качество обслуживания (QOS)
DiffServ (DSCP) или ToS IP Precedence tagging (WAN)
Ограничение скорости на порту LAN
Ограничение скорости на порту WAN (с шагом 64Кбит/с)
Очередь приоритетов WAN-порта: сначала RTP
802.1Q и 802.1P Tagging (1 VID для VoIP-трафика, 1 VID для LAN-трафика)
NAT TRAVERSAL
STUN-клиент
DDNS-клиент
Задание диапазона портов для SIP и RTP
Статический маршрут
Безопасность
Встроенный межсетевой экран
Фильтрация IP-адресов
Фильтрация на основе портов
Фильтрация на основе MAC-адресов
Виртуальный сервер
DMZ
Защита от атак Denial of Service (DoS)
Аутентификация MD5 для SIP
Два уровня привилегий: Administrator и User
VPN Pass-through with Multiple Sessions (IPSec, PPTP, L2TP)
Индикаторы
Power
Provision/Alarm
Register
WAN Link/Activity
LAN Link/Activity (для 4 портов)
Phone (для 2 портов)
Line
Питание
На входе: через внешний адаптер питания 100-240В, 50-60 Гц переменного тока 1А
На выходе: 12В постоянного тока 1А
Размеры
193 мм x 118 мм x 31 мм
Рабочая температура
От -10˚ до 40˚C
Температура хранения
От -20˚ до 60˚C
Рабочая влажность
От 10% до 90%, без образования конденсата
Влажность хранения
От 5% до 95%, без образования конденсата
Сертификаты
FCC Part 68
CE TBR-21
Электромагнитная безопасность
FCC Class B
CE TBR21
