Компания D-Link представила новинку в серии DES-1210/ME - DES-1210-26/ME/B1!
Новый коммутатор оснащен 24 портами 10/100BASE-TX со встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ, 2 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFP и консольным портом RJ-45. Устройство выполнено в металлическом корпусе для установки в 19-дюймовую стойку и оснащено пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу коммутатора.
Необходимый для решений Metro Ethernet высокий уровень отказоустойчивости и распределение нагрузки в сети достигается за счет применения поддерживаемых коммутатором функций Loopback Detection, Link Aggregation (802.3ad) и протоколов Spanning Tree 802.1d, 802.1w, 802.1s. Предусмотренный в DES-1210-26/ME rev. B1 функционал управления качеством обслуживания (QoS) обеспечивает гарантированно качественную передачу заданных мультимедийных приложений, например VoIP или IPTV, назначая таким видам абонентского трафика соответствующий высокий приоритет.
Для предоставления таких услуг, как IPTV, высокоскоростной доступ в Интернет и VoIP, в новом коммутаторе реализован расширенный функционал управления multicast-трафиком, включая поддержку IGMP Snooping,MLD Snooping (IPv4/IPv6), Fast Leave, ISM VLAN, ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам и функцию Report Suppression для минимизации количества IGMP-пакетов.
Область применения:
- Сети Metro Ethernet
- Беспроводные сети с высокой пропусной способностью
- Каналы точка-точка с высокой пропускной способностью
Основные особенности:
- 24 порта 10/100 BASE-TX
- 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/100/1000 SF
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Модель | DES-1210-26/ME/B1 |
Размеры | • Ширина для установки в 19-дюймовую стандартную стойку • Высота 1U |
Интерфейс | • 24 порта 10/100 BASE-TX • 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/100/1000 SFP |
Консольный порт | RJ-45 |
Производительность | • Коммутационная матрица: 8,8 Гбит/с • Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 6,6 Mpps • Размер таблицы МАС-адресов: 8K записей • SDRAM для CPU: 128 МБ DDR2 • Буфер пакетов: 384 КБ • Flash-память: 16 МБ |
Индикаторы | • Power (на устройство) • Console (на устройство) • Link/Active/Speed (на порт) |
Функции уровня 2 | • Таблица MAC-адресов: 8К • Spanning Tree Protocols - 802.1D STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - Фильтрация BPDU - Root Restriction • Функция Loopback Detection • Агрегирование каналов - Совместимость с 802.3ad - Макс. кол-во групп – 8, 8 портов на группу • Зеркалирование портов - Поддержка 1 группы зеркалирования - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) • L2 Protocol Tunneling (L2PT) |
Многоадресная рассылка уровня 2 | • IGMP Snooping - IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness - Поддержка 256 групп - IGMP Snooping Fast Leave на основе VLAN/хоста - Report Suppression 1 • MLD Snooping - MLD v1, MLD v2 awareness - Поддержка 256 групп |
VLAN | • 802.1Q Tagged VLAN • Группы VLAN • Макс. 4K VLAN • VLAN на основе порта • GVRP • Асимметричные VLAN • Макс. 256 динамических VLAN • VLAN Trunking • Double VLAN (Q-in-Q) • Q-in-Q на основе порта • ISM VLAN |
Функции уровня 3 | • IPv6 Neighbor Discovery (ND) • ARP |
Качество обслуживания (QoS) | • Управление полосой пропускания - На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 64 Кбит/с) - На основе потока (входящее/исходящее, с шагом до 64 Кбит/с) - Для входной/выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с) • 4 очереди на порт1 • Обработка очередей - Strict priority - Weighted Round Robin (WRR) - Strict + WRR1 • Поддержка следующих действий для потоков - Установка тегов приоритетов 802.1p - Differentiated Services Code Point (DSCP) • CoS на основе: - Порта коммутатора - Очереди приоритетов 802.1p - VLAN ID - MAC-адреса - Ether type - TOS - DSCP - Типа протокола - Порта TCP/UDP |
Списки управления доступом (ACL) | • До 250 правил доступа • ACL на основе - Порта коммутатора - Приоритета 802.1p - VLAN ID - MAC-адреса - Ether type - TOS - IPv4/v6-адреса - DSCP - Типа протокола - Номера порта TCP/UDP - Класса трафика IPv6 • ACL на основе времени1 • Статистика ACL • Фильтрация интерфейса CPU |
AAA | • 802.1X - Управление доступом на основе порта - Управление доступом на основе хоста - Identity-driven Policy Assignment (VLAN, ACL, QoS) • Гостевой VLAN • Ведение учетных записей RADIUS • 4 уровня учетной записи пользователя |
Безопасность | • SSH v2 • SSL v3 • Port Security • До 64 MAC-адресов на порт • Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма • Сегментация трафика • IP-MAC-Port Binding (IMPB) - Проверка пакетов ARP - Проверка пакетов IP - DHCP Snooping • D-Link Safeguard Engine • DHCP Server Screening • Фильтрация DHCP-клиентов • Предотвращение ARP Spoofing • Предотвращение атак BPDU • Предотвращение атак DoS |
OAM | • Диагностика кабеля • 802.3ah Ethernet Link OAM • 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) |
Управление | • Web-интерфейс (поддержка IPv4) • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4) • TFTP-клиент (IPv4/v6) • Регистрация команд • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP Traps • Системный журнал • RMON v1 • RMON v2 - Поддержка группы ProbeConfig • LLDP • BootP/DHCP-клиент • Автоматическая настройка DHCP • DHCP Relay (Поддержка IPv4) - DHCP Relay Option 12 - DHCP Relay Option 82 • Добавление тега PPPoE Circuit-ID • Мониторинг CPU • Команда отладки • SNTP • Восстановление пароля1 • Шифрование пароля • Обходной пароль • Доверенный хост • Изменение конфигурационного файла с помощью синтаксиса CLI |
MIB | • RFC 1213 MIB II • RFC 1493 Bridge MIB • RFC 1907 SNMPv2 MIB • RFC 1757, 2819 RMON MIB • RFC 2021 RMONv2 MIB • RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB • RFC 2674, 4363 802.1p MIB • RFC 2233, 2863 IF MIB • RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB • RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB • RFC 2925 Ping & Traceroute MIB • Private MIB • D-Link Zone Defense MIB |
Стандарт IETF | • RFC 768 UDP • RFC 791 IP • RFC 792 ICMPv4 • RFC 2463, 4443 ICMPv6 • RFC 793 TCP • RFC 826 ARP • RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 • RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) • RFC 2571, RFC 2572, RFC 2573, RFC 2574 SNMP |
IPv6 | • RFC 1981 Path MTU Discovery • RFC 2460 IPv6 • RFC 2461, 4861 Neighbor Discovery • RFC 2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration • RFC 2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition • RFC 3513, 4291 Архитектура адресации IPv6 • RFC 2893, 4213 Двойной стек IPv4/IPv6 • IPv6 Ready Logo Phase 2 |
Физические параметры | |
MTBF | 424,757 часов |
Уровень шума | 0 дБ |
Тепловыделение | 54,25 BTU/ч |
Входное напряжение | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Макс. потребляемая мощность | 15,5 Вт |
Размеры | 440 x 140 x 44 мм |
Система вентиляции | Пассивная |
Защита от перенапряжений | Все порты 10/100 Мбит/с поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от перенапряжений 6 кВ |
Рабочая температура | От -5 до 50 C |
Температура хранения | От -40 до 70 C |
Рабочая влажность | От 10% до 90% (без конденсата) |
EMI | • FCC Class A • CE Class A |
Сертификаты безопасности | • CE • CE LVD • UL/cUL |
Сертификат стороннего производителя | IPv6 Ready |
