Шлюз VoIP SNR, 8 FXO, 2 RJ45
EndOfSale
Артикул:SNR-VG-6080
Код товара: 09318
VoIP шлюз SNR-VG-6080, поддержка SIP (8 аккаунтов, 3 профиля); 2 порта 10/100M RJ45, 8 портов FXO; T.30/ T.38, G.711 Fax Pass-Through; VAD, CNG, LEC (G.168), AGC; NAT/Bridge; DHCP клиент.
Предложение по замене:
Снят с продажи
VoIP шлюз SNR - высокотехнологичное и надежное решение для сетей IP-телефонии. Сочетая в себе высокое качество передачи голоса, богатый функционал, а также компактные размеры и низкую стоимость, VoIP шлюзы SNR-VG являются оптимальным выбором для интеграции IP-телефонии. Совместимость с различными провайдерами VoIP, а также IP-PBX и софтсвичами различных производителей делает голосовые шлюзы SNR-VG универсальным решением, полностью соответствующим современным требованиям к устройствам IP телефонии.
VoIP шлюзы серии SNR-VG-6000 отличаются простотой и интуитивностью в настройке. Дружелюбный интерфейс, голосовое меню для конфигурации делают шлюзы IP телефонии серии SNR-VG-6000 доступным и привлекательным решением для различных групп пользователей.
Шлюзы IP телефонии SNR-VG обладают всем необходимым функционалом, востребованным на сегодняшний день среди пользователей IP-телефонии. Устройства поддерживают функционал Fax-over-IP (T.38, G.711 pass-through), могут работать в режимах Router/Bridge, поддерживают NAT.
SNR-VG-6080 - шлюз для IP телефонии стандарта SIP, объединяющий в себе передачу данных и голоса, поддерживающий передачу факса. Устройство идеально интегрируется в любые сети, позволяет эффектовно объединять сетевую инфраструктуру предприятия с линиями ТфОП. Имеет 8 портов FXO и 2 порта Ethernet.
Основные особенности:
  • Поддержка протокола SIP (8 аккаунтов, 3 профиля);
  • 2 порта RJ45 (10/100 Мбит/с), 8 портов FXO;
  • Поддержка Router/Bridge, NAT, DHCP клиент/сервер;
  • Поддержка T.38 и  G.711 (a-law, μ-law)  pass-through для обеспечения работы факсов;
  • Поддержка основных голосовых кодеков:  G.711 (a-law and u-law), G.729A/B, G.723, G.726;
  • Поддержка VAD (детектор голосовой активности), CNG (генерация комфортного шума), LEC (линейная эхо компенсация, рекомендация G.168), AGC (автоматическая регулировка усиления);
  • Поддержка базового функционала АТС (Caller ID, Dial Plan, 3-х сторонняя концеренция и т.д.)
Сравнительная таблица VoIP шлюзов серии SNR-VG-6000:
Модель / Параметр
SNR-VG-6004/6008
SNR-VG-6040/6080
SNR-VG-6104/6108
Ethernet порт
2
2
2
NAT/BRIDGE
Поддерживается
DHCP
Клиент
FXS порт
4/8
FXO порт
2/4
Порт PSTN-passthrough
Есть
Есть/Нет
Нет
Конфигурирование
Голосовоое меню, Web-интерфейс, TFTP/HTTP
Индикатор голосовой почты Поддерживается Нет поддержки Нет поддержки / Поддерживается
Голосовые кодеки G.711(a/ μ law), G.723.1(5.3k/6.3k), G.729A/B, G.726(32k), T.38
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Модель
SNR-VG-6080
Порты
2x RJ45 100 Мбит/с;
8хFXO
Параметры VoIP
Поддержка SIP аккаунтов
8 SIP аккаунтов, выбор из 3 SIP профилей
Поддержка протоколов VoIP
SIPv2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264);
SDP (RFC 2327);
RTP (RFC 1889, 1890);
RTCP (RFC 1889);
RFC 2833 X-NSE Tone Events for SIP/RTP;
RFC 2833 AVT Tone Events for SIP/RTP
Кодеки G.711 (a / μ law), G.723.1 (5.3k/6.4k ACELP/MP-MLQ), G.729A/B, G.726 (16,24,32k ADPCM)
Параметры DSP
LEC (G.168) (эхокомпенсация на каждый порт);
Детектор голосовой активности (VAD);
Генератор комфортного шума (CNG);
Автоматическая регулировка усиления (AGC)
Поддержка FAX-over-IP
G.711 Fax Pass-Through, T.38
Функционал АТС Caller ID (отображение/блокировка), ожидание вызова, удержание вызова, перевод вызова, переадресация вызова, отключение микрофона, 3-х сторонняя конференция
Сетевые параметры
IPv4; TCP; UDP; ICMP; RARP; ARP; DNS; DHCP; NTP; SNTP; STUN; HTTP; TFTP; UPnP
Поддержка NAT/Firewall
Режимы Router/Bridge;
NAT Firewall, Port Forwarding;
DHCP клиент/сервер;
Поддержка PPPoE
QoS
Layer 2 CoS Tagging (802.IP);
Layer 2 (802.1Q Vlan);
Layer 3 ToS Tagging (RFC 791/1349)
Конфигурирование
Web интерфейс/конфигурационный файл/голосовое меню;
Удаленное обновление ПО (HTTP/TFTP)
Provisioning tftp/http. Поддержка опций 66,128,150
Физические и эксплуатационные характеристики
Электропитание
Входное: 240VAC 50-60 Hz; Выходное: +9VDC, 2A
Размер
225мм х 135мм х 35мм
Рабочая температура
от 0° до +40°C
Относительная влажность
10% -90%
