Транковый шлюз Eltex SMG-2
Eltex
Артикул:SMG-2
Код товара: 17231
Eltex
Транковый шлюз Eltex SMG-2, 2xE1 RJ-48, до 64 VoIP-каналов, 1x10/100/1000 Ethernet.
Ваша цена (за шт): 180 952 ₽
Параметры заказа:
Шлюз SMG-2 позволяет осуществлять плавный переход от TDM-инфраструктуры к современным VoIP-сетям, обеспечивая при этом полную совместимость с существующим оборудованием. Устройство предоставляет отличную возможность подключения существующих УПАТС к NGN-сетям.
Функциональная совместимость
Строгое соответствие требованиям современных протоколов, рекомендаций и стандартов обеспечивает 100% функциональную совместимость устройства   SMG-2 с различным оборудованием: цифровыми АТС, IP-АТС, Softswitches и др.
RADIUS-маршрутизация
Интеллектуальная маршрутизация вызовов на основе ответов биллинговой системы по протоколу RADIUS позволяет строить гибкие правила для обработки вызовов.
Защита от несанкционированного доступа
В шлюзе SMG-2 реализована интеллектуальная защита от несанкционированных попыток вызова по SIP (fail2ban, iptables, white/black lists).
Транскодирование медиапотоков
Аппаратный транскодинг на базе медиакодеков Mindspeed Technologies позволяет согласовывать медиапотоки с различными VoIP-кодеками, которые используются в современных сетях связи.
Высокое качество обработки голоса
Современная аппаратная платформа, поддержка всех основных аудиокодеков, применяемых в VoIP-сетях (G.711, G.723.1, G.726,  G.729), функций  эхо-компенсации, детектора тишины, генератора комфортного шума, приема и генерации сигналов DTMF, а также механизмов приоритезации трафика  (QoS) обеспечивают  высокое  качество голосовой информации.
Интерфейсы
Транковый шлюз SMG-2 имеет на борту 2  порта RJ-48 для подключения потоков E1, 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T (RJ-45) для подключения к IP-сети.
Основные особенности:
- высокое качество обработки голоса
- надежность операторского класса
- до 64 VoIP-каналов
- до 2 потоков E1
- настольное исполнение
Технические характеристики:
Управление вызовами
Маршрутизация по номеру вызываемого (CdPN) и вызывающего (CgPN) абонента
Модификация номера до и после маршрутизации
Использование нескольких планов нумерации
Управление вызовом через RADIUS
Прямое проключение транк-групп
Префикс на несколько транк-групп
Голосовые кодеки
G.711 (a-law, µ-law), G.729 (A/B), G.723.1, G.726 (32 Кбит/c)
Поддержка факсов
T.38 Real-Time Fax, G.711 (a-law, µ-law) pass-through
Голосовые стандарты
VAD (детектор активности речи)
CNG (генерация комфортного шума)
AEC (эхо компенсация, рекомендация G.168)
Качество обслуживания (QoS)
Назначение Diffserv и приоритетов 802.1р для SIP и RTP
Динамический и статический джиттер-буфер
DTMF
Внеполосно (RFC 2833, SIP INFO)
Внутриполосно (INBAND)
Биллинг
RADIUS Accounting
Поддержка различных биллинговых систем: Hydra Billing, LANBilling, PortaBilling, NetUP,  BGBilling (возможна интеграция с другими системами)
TDM протоколы
ОКС7
PRI (Q.931)
Протоколы VoIP
SIP, SIP-T/SIP-I
Емкость и производительность
до 64 каналов VoIP
до 2 потоков E1 (RJ-48)
Максимальная интенсивность нагрузки - 40 cps
Управление и мониторинг
Мониторинг каналов потоков Е1 и VoIP в web-интерфейсе
Информирование об авариях по SNMP
Безопасность
Список разрешенных IP-адресов для доступа к управлению устройством
Разграничение прав доступа admin / user
Контроль IP-адреса источника встречного RTP-потока
Интерфейсы
1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45)
1 порт E1 (RJ-48)
1 дополнительный порт Е1 (RJ-48)¹
1 порт Console (RJ-45)
1 порт USB 2.0
Физические характеристики
Питание: 220В AC
Рабочий диапазон: +5С до +40С
Относительная влажность: до 80%
Компактный пластиковый корпус
Габариты: 187х124х31 мм, настольное исполнение
