Рекомендуемая замена Грозозащита Nag-1.1POE
Назначение:
Эффективная защита порта Ethernet 10/100 Mbps, а также для защиты цепей дистанционного питания, до 48 Вольт, подводимого по парам 4-5(-) и 7-8(+). В том числе защита информационных пар, 1-2 и 3-6, по которым производится питание устройств -Cтандарт 802.3af. Предназначена для защиты оборудования, в частности медных портов коммутаторов, камер, WI-FI маршрутизаторов, в том числе с PoE, от электрических наводок, помех, возникающих на подключенном кабеле UTP в результате воздействия электрических разрядов, молний, и тп.
Область применения:
Грозозащита эффективна при установке на медные порты оборудования при длине кабеля более 10 метров.
Типичная установка:
- на камеру, как с отдельным питанием, так и с PoE
- на WI-FI точку доступа или маршрутизатор, как с отдельным питанием, так и с PoE
- на коммутатор доступа
на абонентском коммутаторе.
Принцип действия и технические характеристики:
Грозозащита имеет модифицированную схему по сравнению с классической APC.
Для того, чтобы обеспечить прохождение напряжения через грозозащиту по информационным парам, и при этом создать защиту от перенапряжений, грозазащита NAG-1P доработана следующим образом:
- удалена защита по постоянному напряжению.
- удалена защита от 50 Гц наводок.
- защита информационных пар расширена до 70 вольт, обеспечив свободное прохождение напряжений PoE.
- два супрессора выполняют роль быстрой синфазной и противофазной защиты, напряжений свыше 70 вольт
- один мощный супрессор на парах 4,5 и 7,8 для быстрой защиты от напряжений свыше 70 Вольт
- два разрядника защищают порт от мощных синфазных и противофазных помех до 5000 Вольт.
- один разрядник на парах 4,5 и 7,8 для мощной синфазной и противофазной защиты от напряжений до 5000 Вольт
Таким образом, происходит четыре ступени защиты и на выходе получается "чиcтый" сигнал Ethernet 10/100B
Схема грозозащиты | проходная, не имеет направленности |
Типовая установка | внутри помещений (опционально IP55) |
Типовое исполнение | термоусадка |
Пропускная способность Data | 10/100Base Ethernet |
Поддерживаемые типы PoE | IEEE 802.3af классы 0-4, IEEE 802.3at PoE+, Passive PoE |
Максимальное напряжение PoE | 70 вольт |
Максимальное напряжение Data | 70 вольт |
Размеры | 70*30*18 |
На рисунке показаны типовые места установки грозозащит:
