ParLan™ U/UTP cat 5e PVC - кабель UTP парной скрутки для структурированных кабельных систем.
Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5e) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки.
Электрическое сопротивление цепи (двух последовательно соединенных токопроводящих жил рабочей пары) постоянному току при температуре 20°С:
- для cat 5e - не более 19,0 Ом/100м;
- для cat 6 - не более 16,0 Ом/100м;
- Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м - не более 2%;
- Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20оС - не менее 5000 ОМ х км;
- Электрическая емкость рабочей пары, не более 56 пФ/м;
Волновое сопротивление:
- в диапазоне частот от 4 до 100МГц - 100+/-15 Ом;
- в диапазоне частот от 100 до 250МГц - 100+/-22 Ом;Скорость распространения не менее 60%.
Условия эксплуатации:
Окружающая среда:
- кабель UTP для внутренней прокладки - от минус 60оС до плюс 70оС;
- кабель UTP для внешней прокладки - от минус 60оС до плюс 80оС;Стоек к повышенной влажности воздуха - до 98% при температуре до 35оС;
Прокладка и монтаж кабелей должны производиться при температуре не ниже минус 10С;
Минимальный допустимый радиус изгиба при прокладке и монтаже - 8 максимальных наружных размеров (диаметров) кабеля;
Кабели для внутренней прокладки имеют сертификат соответствия требованиям ФЗ РФ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в части требования к нераспространению горения при одиночной прокладке с пределом распространения горения ПРГО 1 по ГОСТ Р 53315-2009 (ПРГО О1 по ГОСТ Р 53315-2009 с изм.1);
Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ Р 53315-2009 для кабелей с ПВХ оболочкой - О1.8.2.5.4;
Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля не более 20 Н на одну пару;
