Стандартный размер 19" для монтажа в стойки и шкафы
Горизонтальный тип заделки
Позволяет подключать одножильный кабель диаметром 22-26 AWG
Высота: 1U (12, 16 и 24 порта), 2U (32 и 48 портов)
Материалы
Корпус: ABS 94V-0
IDC: PC UL94V-0
PCB: FR-4 толщина 1,6 мм, 2 слоя
PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 0,35 мм, контакты – фосфористая бронза с позолотой (1.27 мкм)
Металлический корпус: толщина металла 1,6 мм
Особенности конструкции
Соответствует ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Category 5e
Цветовая кодировка проводников в соответствии с T568B и T568A
Цифровая маркировка портов с лицевой стороны панели
Площадки для дополнительной маркировки
Цветовая и цифровая маркировка контактов с задней стороны панели
Наилучшее соединение при использовании патч-кордов Hyperline
Для заделки кабеля применяется ударный инструмент 110 типа
Электрические характеристики
В соответствии с UL 1863
Сила тока: 1,5 А максимум
Напряжение: 150 В
Контактное сопротивление: 20 мOм
Сопротивление изоляции: 500 МОм
Напряжение диэлектрика: 1000В переменный ток RMS, 60Гц/1ми
